Maniu. 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Jak w temacie, dojeżdżam np. do sygnalizacji, zaczynam powoli hamować i przy samej końcówce przed zatrzymaniem się słychać jakby jakaś sprężyna odbijała, coś w ten deseń. Hamuje normalnie. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki789 0 Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Sprawdz tylne zaciski u mnie tak bylo jak tloczek stanal Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu. 0 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Dzisiaj przejrzałem parę rzeczy i faktycznie jest coś nie tak z tylnym tłoczkiem, przy zaciągniętym postojowym cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Co grzebales przy zawieszeniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu. 0 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Nic, dopiero co kupiłem tego parcha. W przyszłym tygodniu będę wymieniał amortyzatory z tyłu to przy okazji ogarnę hamulce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Pulsuje Ci hamulec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu. 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Raczej nie, choć w 100% nie jestem pewny, nie zwróciłem na to uwagi. Czasem pojawia się ten dźwięk, ale nie zawsze. ---------- Post dopisany 05-07-2014 at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2014 at 23:31 ---------- Pojeździłem trochę i jednak hamulec pulsuje przy końcówce hamowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Zle ustawiony czujnik (i) w którymś przednim kole. Trzeba podpiac VAGa i sprawdzic predkosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz2485 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 ja mam chyba to samo gdy zwalniam i przed samym zatrzymaniem słychać i czuć na pedale taki dziwny dźwięk ( brrrrrrrrry) co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adidodi 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 napraw wyciek.przejrzyj resztę zacisków i spręzynek.Jesli się nie poprawi na diagnostykę ido mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus105 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam, odświeże trochę temat. Niedawno kupiłem a4 b7 i zauważyłem ze od czasu do czasu po naciśnięciu hamulca samochód wydaje dźwięk piszczenia, ale to nie jest dźwięk mechaniczny tylko podobny dźwięk jak od czujnika cofania" pi,pi,pi". Dźwięk słychać z jakiegoś głośniczka. Na desce rozdzielczej żadna kontrolka się nie zapala, jest tylko ten dźwięk. Płyn hamulcowy jest w zbiorniczku wiec to napewno nie chodzi o to :-( Ja juz mam problem rozwiązany. Chodziło o zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maluch16290 0 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 tez to mam przy wolnej jezdzie ;/ rozebralem oba zaciski i popsikalem antykorozyjnym prowadnice, czyscilem wszystko drucianka i dalej ;/ dzwiek wydawaloby sie ze pochodzacy z krzywej tarczy poniewaz jakby "tarcie " a raczej czestotliwosc tarcia jest wprostproporcjonalna do predkosci. zmienialem je ze 3 miesiace temu i watpie zeby nagle sie wygiela ;/ zaczelo halasowac jak wymienilem klocki z tylu, wtedy tez servo zassalo mi trosze powietrza bo grzebalem przy przepustnicy w ten dzien...nie wiem czy to moze miec jakikolwiek wplyw na to tarcie z przodu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Witam Wszystkich, ostatnio wymieniałem tylną belkę w audi i miałem podobne objawy /dźwięku sprężyny ABS/, oczywiście były wyjmowane czujniki w trakcie przekładania i jeden nawet został wymieniony. Czujniki wyszły bez problemu a osadzenie jest dość mocno regulowane. Można przesadzić i czujnik trze o tarcze abs lub za płytko i źle mierzy. Uszkodzony czujnik ABS /uszkodzone uzwojenie/ wywala błąd w ECU ale jak źle mierzy nic nie pokaże a jedynie będzie występował ten dziwny dźwięk. Aby sprawdzić sygnał czujników odpalamy VAG COM, wchodzimy do ABS i poz. 2 wartości, blok 1. cztery okienka odczyt w km. /ja robiłem tył/ ostanie okienko prawy tył, trzecie lewy tył. Jedziemy powoli do przodu i tyłu. Jeżeli jedno koło źle mierzy mamy winnego. Może komuś to pomoże. Pozdrawiam Edytowane 11 Września 2016 przez TDI007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Guzicki 0 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 podsumowujac sprawdzamy predkosci poszczegolnych kol (najlepiej wykonac sobie logi toczac sie autem), w tym kole w którym mamy odchyłke od pozostalych nalezy wyregulowac odleglosc czujnika od wienca zebatego, a dzwiek sprezyny to nic innego jak odglos pompy abs ktora sie uruchamia poniewaz wykrywa poslizg jednego z kół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
