Felgi do B7 320mm
Witam, czy felgi 16'' takie jak z linku poniżej będą pasowały do a4 z 2,0 TFSi do hebli 320mm. Wiem, że niektóre wzory przy rozmiarze 16 pasują, a niektóre nie wchodzą. Czy zależy to od ET? Jest to dla mnie trochę czarna magia i byłbym wdzięczny za pomoc.
16" 5x112 Orginał Audi A3 A4 A6 VW Skoda RATY (4305640510) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
kup 17" i będzie bez stresu :)
W związku z tematem są Pany są fele 16 cali stalowe co wchodzą pod 320 hebel? Jakie mają parametry i czy ori?
Z tego co ja zgłębiałem temat to tylko Alu i to dwa lub trzy wzory. Stalowki Ori 16" nie wchodzą.
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
Dzięki. Wiem,że tzw. biedrony z b6 wchodzą na zacisk 320 mm. Te co masz w linku jestem w stanie sprawdzićw ciągu tygodnia czy wchodzą to dam znać.
Ok dzieki
Sent from my iPhone
Te koła wchodzą na styk pod 320, trzeba umiejętnie umieścić ewentualne odważniki przy wyważaniu, albo zastosować specjalne cienkie. Miejsca jest na ok. 2,5 mm.
Ok dziękuje za info. Chyba faktycznie uderze w jakies 17" i będzie pewnie i bez problemu.
Sent from my iPhone
Podepnę sie pod temat czy te felgi 16 podejda pod zacisk 320? Ma ktoś założone u siebie te felgi ?
Podepnę się pod pytanie hajnekena.. Ma ktoś felgi z powyższego zdjęcia założone na tarcze i zaciski 320 mm ?
Niestety wyzej ukazane felgi w rozmiarze 16 o ET 42 nie podejda pod zacisk 320. Brakuje dosłownie kilka mm ale bez dystansu czy frezowania się nie obejdzie.
Edytowane przez Onyks
