Problem z klimą w czasie jazdy
WITAM !
Mam taki problem: podczas jazdy, przy włączonej klimie co jakis czas słysze syczenie i po skończeniu syczenia NAGLE auto zwalnia o 1/2 km/h
Czuje to znacznie na pedale gazu. Dziwna sytuacja. Co myślicie?
Również po zgaszeniu silnika przez 5-10 sekund spod maski słychać syczenie..po czasie zanika...
DODAM ŻE W CZASIE JAZDY TEMP NIGDY NIE OSIĄGA PIONU. WAHA SIĘ MIĘDZY 2/8 a 3/8 całej skali temperatury (termostat oraz czujnik tem był wymieniany jakis czas temu i cały czas tak samo)
PODCZAS POSTOJU NA WŁĄCZONYM SILNIKU DEPNAŁEM DO 3 TYS OBROTÓW, WŁĄCZAJĄC KLIMĘ OBROTY SPADŁY DO 2,400. WYŁĄCZYŁEM JĄ OD RAZU WSKOCZYŁY NA 3 TYS
CZY TAK MA BYĆ?
DOŁĄCZAM ZDJĘCIE Z BŁĘDÓW VAG
W mojej audi syczenie z klimy jest zawsze po jej wyłączeniu w czasie jazdy nie słyszałem syczenia ale odczuwalny jest minimalny spadek mocy. Co do temp. sprawdź co pokazuje w climatroniku na kanale 49,powinno być porównywalne ze wskazówką + - 5 stopni. chyba że czujnik padł.
Co do załączonego zdjęcia błędów nie powinno być. Błąd 561 u mnie też występował skład mieszanki gazu. Zobacz czy na benzynie też się pojawia u mnie pomogło przejechanie na benzynie około 100km. a potem tankowanie gazu na SZELU teraz tylko tam tankuje i zero błędów.
