Adrian2.4 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witem szanowne grono! W mojej A4 sporo się ostatnio uzbierało rzeczy do zrobienia. Mam jeden problem, którego nie potrafię zlokalizować. Przy szybkim kręceniu kierownicą w miejscu coś skrzypi jak stara wersalka, trzeszczy tak, obciera. Przy dobiciu do końca jest pisk, ale to normalne. Jak samochód odpalę po postoju w podziemnym garażu, to przez chwilę jest ok, więc coś musi się rozgrzewać. Po postoju na słońcu w upale też skrzypi. Czy może być to wina starego (tak 3-4 letniego) oleju wspomagania? Jest go tak 3mm poniżej minimum. Mam zamiar go wymienić. Wrzucam do posłuchania, czasem łokciem walnąłem, więc głuchy puk o plastik to mój łokieć. Najlepiej słychać od 01:30. Do tego na trasie niezależnie od dodawania gazu, hamowania, skręcania czasem robi się takie "bzzzzzyyyy" jakby się najeżdżało na pas. Kilkaset metrów i znowu bzzzzyyyy. Ale to chyba wina zbieżności, a wiem, że jest lekko walnięta. A może amory? Pozdrawiam i proszę o pomoc. ---------- Post dopisany 09-07-2014 at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany 07-07-2014 at 19:06 ---------- Jakimś przedziwnym trafem link się usunął. Wstawiam ponownie. Zippyshare.com Jakby kogoś interesowało: wymieniłem drążek kierowniczy i olej mineralny w układzie no i przestało.
black4 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witem szanowne grono! W mojej A4 sporo się ostatnio uzbierało rzeczy do zrobienia. Mam jeden problem, którego nie potrafię zlokalizować. Przy szybkim kręceniu kierownicą w miejscu coś skrzypi jak stara wersalka, trzeszczy tak, obciera. Przy dobiciu do końca jest pisk, ale to normalne. Jak samochód odpalę po postoju w podziemnym garażu, to przez chwilę jest ok, więc coś musi się rozgrzewać. Po postoju na słońcu w upale też skrzypi. Czy może być to wina starego (tak 3-4 letniego) oleju wspomagania? Jest go tak 3mm poniżej minimum. Mam zamiar go wymienić. Wrzucam do posłuchania, czasem łokciem walnąłem, więc głuchy puk o plastik to mój łokieć. Najlepiej słychać od 01:30. Do tego na trasie niezależnie od dodawania gazu, hamowania, skręcania czasem robi się takie "bzzzzzyyyy" jakby się najeżdżało na pas. Kilkaset metrów i znowu bzzzzyyyy. Ale to chyba wina zbieżności, a wiem, że jest lekko walnięta. A może amory? Pozdrawiam i proszę o pomoc. ---------- Post dopisany 09-07-2014 at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany 07-07-2014 at 19:06 ---------- Jakimś przedziwnym trafem link się usunął. Wstawiam ponownie. Zippyshare.com Jakby kogoś interesowało: wymieniłem drążek kierowniczy i olej mineralny w układzie no i przestało. Witaj, Niestety nie zamieściłeś opisu auta. Problem miałem ten sam. Przy skręcaniu do oporu na postoju lub wolno jadąc słychać trzeszczenie/chrobotanie. Okazuje się, że powodem jest zużyty łącznik stabilizatora: http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-przod-audi-a4-b6-b7-exeo-i4926294293.html Po wymianie na nowe błoga cisza a i zawiecha jakby bardziej "zwarta", Pozdrawiam!
