Domykanie szyb i szyberdachu.
Witam, z racji, że szukajka nie jest dla mnie łaskawa i za nic w świecie nie moge znaleźć o tym tematu, mimo, że kiedyś go widziałem, chciałbym się zapytać, czy mając w swojej centralce impuls komforu ( 200mA podczas zamykania ), da się go wykorzystać do tego, żeby zamykało mi szyby i szyberdach po zamknięciu zamków?
Chodzi ci o jakąś dokładaną centralkę? Sprawdź kluczykiem. Zamykając drzwi przytrzymaj kluczyk dłużej w pozycji "zamknij" - będziesz wiedział czy ta funkcja działa w ogólnej instalacji auta. Jeśli tak to nie problem wpiąć się z dodatkową centralką z pilota na przykład. Ja tak robiłem. Szyb jeszcze nie podłączyłem bo mam dokładne więc to inna bajka.
Spróbuj tak jak kolega wyżej pisze. U mnie działa to tak, że jak przytrzymam pilota na otwórz/zamknij to szyby zamykają się bądź otwierają.
Ty masz auto z 2000 roku więc inny sterownik i więcej funkcji. Otwieranie w 95 nie działa, ale komfortowe zamykanie powinno być.
Pamietam, że szyby działały, po przekręceniu kluczyka na zamknij, ale musze sprawdzić jeszcze. Pozostaje kwestia podłączenia tego pod centralke no i szyberdachu. Coś ktoś kombinował kiedyś?
Nie ma problemu jednak potrzebujesz jeszcze dodatkowy modul sterowania szybami do kupna za grosze na allegro.
Ja podłączałem przy okazji zakładania centrali z pilota która od razu obsługiwała domykanie, ale co i jak to już nie pamiętam :decayed: Info bynajmniej brałem z forum.
Dobra, będe się z tym niedługo bawił przy okazji rezania klapy otwieranej z pilota :decayed:
