bodyman 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam wszystkich mam , problem dotyczacy odpalania auta polegajacy na tym ze jak wroce z dalszej podrozy i zgasze auto to potem po prostu nie moge go odpalic auto kreci pompa podaje paliwa iskra jest ale za chiny nie chce zapalic dopiero gdy ostygnie pali od strzalu , jaka moze byc tego przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Podłącz VAG, możliwe że czujnik temp. poszedł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodyman 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 a w ktorym miejscu sie on znajduje i jak wyglada mozna samemu dokonac wymiany tego czujnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 z tyłu silnika, najlepiej go widać jak ściągniesz rurę między filtrem a przepustnicą. Posiada on 4 piny. Wymiana banalna wyciągasz zawleczkę, wywalasz stary zakładasz nowy, wkładasz zawleczkę i po robocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
capmaker 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 podepnę się pod temat, mam podobny problem na zimnym silniku pali od strzału a na rozgrzanym odpala i gaśnie, Vag - zero błędów dla pewności podmieniłem czujnik temp. na inny działający i bez zmian jak odłączę kostkę od czujnika to pali od strzału, wymieniłem świece, przewody, czyszczona przepływka i przepustnica. Mało tego na biegu jałowym autkiem trzęsie jak w ruskim czołgu jak załączę klimę to jest jeszcze gorzej brakuje mi już opcji, szkoda nerwów no i pieniędzy Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Czy po czyszczeniu adaptowałeś przepustnicę? Może czujnik który podmieniałeś też był zły? Były takie przypadki opisywane na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruch30 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Panowie, mam ten sam problem. Może byście podawali ,czy i w jaki sposób poradziliście sobie.Bo przypuszczam jak nie piszecie dalej o tym problemie to auto jest sprawne .Pomoże to wielu osobą ,a także uniknie zakładania nowych tematów .Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
capmaker 0 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 (edytowane) sorki troche mnie nie było bo urlop miałem Czy po czyszczeniu adaptowałeś przepustnicę? Może czujnik który podmieniałeś też był zły? Były takie przypadki opisywane na forum. tak adoptowałem przepustnice mało tego robiłem to tuz przed wyjazdem na urlop na którym pokonałem ponad 3 tys km, i jak na razie rozwiązał mi się problem z odpalaniem na ciepłym silniku, ale nie wiem jak (może wina paliwa) teraz pali na dotyk za każdym razem po za tym wziąłem ze szrotu garść czujników i z każdym było tak samo Edytowane 11 Września 2014 przez capmaker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
