gabi1911 Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam Szanownych Forumowiczów Miesiąc temu moje audi wzieło i staneło a4 b6 2.5tdi 180km. bez żadnych oznak. zgasł nie odpala. wczesniej nie miałem żadnych problemów.zero spadków mocy dymienia kłopotów z zapalaniem czy jakims nadmiernym spalaniem. Laweta i mechanik. pierwszy sprawdzil niby wszystko gra paliwo dochodzi ale wyskakuje blad 04f4 i sie tego nie podejmie. laweta drugi mechanik znowu 04f4 posprawdzal ile mogl ale mowi ze sie dalej boi i grzebal nie bedzie. Laweta 3 mechanik i blad 04f4 i do tego blad pasów bezpieczenstwa. Podobno posprawdzal wszystko bo w miedzy czasie padla tez bateria w kluczyku zawor zwrotny filtr paliwa wszystko na nic. wymienil tranzystor w sterowniku i znowu nic wiec zabiera sie do wyciagniecia pompy. mnie sie nie chce za bradzo woerzyc nie chce ze to akurat ona jest przeczyna. Panowie prosze o pomoc
KrzysiekA4 Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Pompa siadła szukaj dobrego pompiarza:wink: lub serwis bosch
gabi1911 Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Opublikowano 10 Lipca 2014 sory ale miales taki przypadek jak moj? pytam bo objawy posputej pompy zazwyczaj sa inne niz u mnie.tak czy tak w poniedzialek pompa idzie na stol ale azz sie boje
pieciajek Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Mam pompę ale z silnika AYM tj. 155 koni ale nr nie pamiętam. Jak chcesz to jutro mogę sprawdzić i podać. Na niej audi śmigała pięknie i sam silnik sprzedałem a pompa została mi. 1000zł i daję rozruchową.
gabi1911 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Opublikowano 11 Lipca 2014 wielkie dzieki, jakbys mogl sprawdzic bylbym wdzieczny ---------- Post dopisany 11-07-2014 at 10:54 ---------- Poprzedni post napisany 10-07-2014 at 22:44 ---------- a jest nadzieja ze bedzie pasowac? juz naprawde zwatpilem co sie dzieje.mam wrazenie ze mnie tu w poznaniu kazdy chce orznac
pieciajek Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 A co jest za opis tego błędy 04f4 bo nie ma o tym wzmianki. Kto to i jakim kablem diagnozował ze nie ma opisu? Zapnij vcds-a to dokładnie wskaże błąd. Nr pompy bedę miał po 17-tej.
gabi1911 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Opublikowano 11 Lipca 2014 wiec na vagu wyszedl blad 04f4 blad sterownika dawki paliwa. i ten blad nie znika.byl tez blad lacznosci sterownika na poczatku ale zniknal.
pieciajek Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 No to sprawdź sobie bezpiecznik w skrzynce ECU na podszybiu czy czasem 15A bezpiecznik się nie skończył. Jeśli tam jest, jeśli nie ma to raczej sterownik pompy się skończył. Włóż lusterko pod rurkę od EGR-a po prawej jak stoisz z przodu silnika i bedziesz widział tabliczkę na pompie. spisz nr pompy a ja sprawdzę niebawem tę którą ja mam.
KrzysiekA4 Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 sory ale miales taki przypadek jak moj? pytam bo objawy posputej pompy zazwyczaj sa inne niz u mnie.tak czy tak w poniedzialek pompa idzie na stol ale azz sie boje Ten błąd jest prostymi słowami opisany,mechaniczne uszkodzenie:wink:.Ja tego problemu nie miałem bo mam po regeneracji:whistling:.Pompe z kompem możesz kupić na forum.Piotr jak Ci znajdzie uwierz że ceną nie pogardzisz:naughty:Good seller:wink:. Prostymi słowami nie odpal ten błąd znaczy pompa:kwasny:
gabi1911 Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 dzieki. pompa wyjeta i w poniedzialek idzie na stol. czekam na nr moze sie beda zgadzac a jak nie to kapota portfel schudnie
KrzysiekA4 Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Wybacz takie życie:kwasny:.Napisz gdzie oddałeś i ile zapłaciłeś
pieciajek Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Nr pompy którą mam z B6 AYM to 059 130 106 J
gabi1911 Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Opublikowano 13 Lipca 2014 pompe bede mialdzis wieczorem i porownam nr. w razie w mam zamiar sprawdzic moja pompe w serwisie bosch wachowiak. mam troche pietra bo opinie ma masakra ale znowu moj mechanior go poleca.czy moze ktos slyszal o tym zakladzie bosch wachowiak i mogly cos powiedziec?
pieciajek Opublikowano 13 Lipca 2014 Opublikowano 13 Lipca 2014 Jak chcesz to dam nr tel do gościa co załatwiał pompy do 2,5 nowe z niemiec ale cena jest koło 3 koła.
gabi1911 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 najpierw zobacze co jest z moja nie tak i sprawdze ten nr czy ta od Ciebie pasuje ---------- Post dopisany 14-07-2014 at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 23:06 ---------- niestety moj nr jest inny. takze musze kombinowac cos
pieciajek Opublikowano 15 Lipca 2014 Opublikowano 15 Lipca 2014 Szkoda bo bym sprzedał i przytulił monetę.
gabi1911 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Opublikowano 15 Lipca 2014 no niestety ja też sie cieszyłem ze bede mial jakas alternatywe w razie czego a tu lipa ---------- Post dopisany at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ---------- jutro zawożę pompe do mechaniora i bedzie werdykt az mi sie wlos jezy
pieciajek Opublikowano 15 Lipca 2014 Opublikowano 15 Lipca 2014 Będzie mniej więcej tak: elektronika do wymiany bo spalona, zawór nisko w pompie zatarty do wymiany i obudowa do polerki. Oby rys głęgokich nie była bo sam korpus tez będzie do wymiany.
gabi1911 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Opublikowano 16 Lipca 2014 nawet mnie nie strasz. dzis ja zawiozlem i jutro maja mi dac znac co jest. chociaz nie chce mi sie wierzyc jak bedzie dobra zeby mi powiedzieli ze wszystko gra. no ale nic innego nie moglem zrobic
pieciajek Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 To czekamy na wyniki jak na wyrok w sądzie.
