po wymianie akumulatora nie pali i kontrolki szaleją
Witam mam taki problem że padł mi stary akumulator trzeba było już go ładowac codziennie więc został wymieniony wy i od wtedy się zaczęło. Problem z odpaleniem, mam też gaz i ani na gazie ani na benzynie. Rozrusznik kręci ale nie zapali, na początu świeciły wszystkie kontrolki a teraz już jest servis potem ok i dalej nie pali
Od zmiany akumulatora na pewni nic się nie stałoby, nic tam nie ma co by spowodowało że auto nie pali, zwykły zbieg okoliczności. Trzeba podłączyć kompa jakiegoś i sprawdzić czy nie ma jakiś usterek, skoro pojawiała się informacja.
Tylko to dziwna sprawa że na LPG i Bp nie chce zatrybić. Tak jak by nie dostawał żadnego sygnału sterownik, bo jeśli by było coś z BP zasilanie czy pompa to ok nie pali, ale na LPG nie zależne źródło,też podpięte jest pod sterownik silnika, a więc może tam zacząć szukać.
