Podczas jazdy zapalaja sie swiatla awaryjne
Witam. szukalem na forum ale nei moglem nic konkretnego poszukac. dzisiaj podczas jazdy zaczely migac mi awaryjki potwierdzajc to guzikiem w srodku czyli tak jak bym sam je wlaczyl. co steruje wlacznikiem awaryjnych i gdzie mozna szukac przyczyny tego objawu? dodam ze keidys podczas mrozu awaryjki szybko migaly wraz z guzikiem w srodku jak wcisnalem guzik zeby wyalczyc to wtedy zaeczely migac wolniej czyli tak jak bym wlaczyl je sam, a jesli znowu nacisnalem to zaczely szybko migac. po odlaczeniu aka wszystko wrocilo do normy. pozdrawiam
Kiedy sie zapalają? Zaraz po odpaleniu silnika?
nie. prtzjechalem ok 15 km po wymianie komfortu i zaczely pikac sobie wyalczylem-wlaczylem auto i bylo ok przjechcalem ok 5 km i nie wlacyzly sie juz.
To coś MK musi świrować. Przed wymianą było to samo?
tak keidys mialem tak samo 2 razy i przestalo ale te 2 razy to w ciagu pol roku bylo. wymienialem wczoraj mk i to sie pojawilo po 10km ale od wczoraj juz cisza pilociki chodza jak powinny itd bo predzej mialem z tym problem.
Są jeszcze dwie sytuacje kiedy sie awaryjne zapalają niezaleznie od ich włączania. Jak immo w liczniku sie nie zgadza z ecu silnika (immo off zrobione w ecu) , oraz przy bardzo gwałtownym hamowaniu. Sprawdź jeszcze błędy w abs i w ecu/liczniku.
