Problem z poprawnym działaniem klimatronika w A4 B5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez piotrrs11,
Witam
Posiadam A4 1.8t AEB '96r. Ostatnio miałem problem z alternatorem i zjadło mi cały prąd. Po naprawie altka gdy odebrałem samochód od mechanika zauważyłem, ze po odpaleniu klimatronik przez kilka minut miga równym tempem oraz nie działa regulacja temperatury (dmucha tylko zimnym), Nie działa regulacja nadmuchu góra, środek i dół pomimo, ze na wyświetlaczu gasną bądź zaświecają się symbole oznaczające gdzie ma być nadmuch skierowany. Działa jedynie regulacja siły nadmuchu. Nadmuch dmucha jedynie na dół i środek bez góry. W czym może leżeć problem? Niestety po sprawdzeniu na klimatroniku błędów wyskakuje mi '0' więc nic nie ma.
  • Rozwiązanie
Przerabiałem to samo kilka dni temu.
Objawy które u mnie występowały to nadmuch tylko na przednia szybę i tylko gorącym powietrzem...
Pierwszy mechanik - wymień panel, drugi mechanik - zimne luty -> do poprawy.
Panel klimatronika się rozkodował.
Aby to naprawić kupiłem vaga za 20zł i zgodnie z instrukcjami znalezionymi w necie:
  1. Vag-com -> 08 AC/HVAC
  2. 07 Kodowanie - wklepujemy wartość kodowania odpowiednia dla naszego samochodu/silnika, moje 1.6 przedlift miało kod 00040.
  3. Zatwierdzamy
  4. Kasujemy błędy klimy jeśli występują
  5. Wbijamy w Basic Settings - 04
  6. Wklepujemy numer grupy 001, zatwierdzamy
  7. Czekamy aż silniczki się poustawiają i na ekranie pojawia sie same zera
I klmia działa jak marzenie :)
