Podczas jazdy nagły brak mocy i 1 błąd w VAGu
Witam,
Panowie ostatnio coś mi się zaczęło dziać z audiczką , mianowicie podczas jazdy auto na chwile traci moc w ogóle nie przyśpiesza nawet po wciśnięciu gazu do podłogi po jakiejś chwili to mija i jedzie normalnie. Nie zawsze się to dzieję ale ostatnio już częściej. Jest też tak, że jadę ze stałą prędkością np 100 km/h i czasami szarpnie silnikiem czasami ze 2,3 razy i dalej normalnie jedzie albo w ogóle traci moc na jakieś 10, 20 sekund.
Podłączyłem pod vaga i wyskoczył mi błąd 537, możecie mi pomóc dojść o co chodzi ?
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 20 July 2014, 11:04:58:0
Control Module Part Number: 3B0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
1 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Ross -Tech podaje takie info na temat tego błędu ( więc widać co na początek do sprawdzenia zaczynając od rzeczy najprostszych=bez wydawania niepotrzebnie kasy):
[h=2]00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Rozporządzenie[/h][h=3]00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Rozporządzenie: górna granica[/h][h=4]Ewentualne objawy[/h]
  • Nieaktywne Lambda Control
  • Silnik działa szorstki
[h=4]Możliwe przyczyny[/h]
  • Okablowanie i / lub Connector (s) z / do Sonda lambda (y) uszkodzony
  • Lambda Control / czujnik (y) uszkodzony
  • Wtryskiwacz (-e) uszkodzony / zablokowany
  • Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
  • Uszkodzona pompa paliwa
  • Zbiornik paliwa jest pusty
  • Przecieki próżnia / powietrze
[h=4]Możliwe rozwiązania[/h]
  • Sprawdź Lambda Control / czujniki
  • Sprawdź / Wiring Napraw i / lub Connector (s) z / do Sonda lambda (s)
  • Sprawdź / Wymień / Czysty Wtryskiwacz (-e)
  • Sprawdź / Wymień Regulator ciśnienia paliwa
  • Sprawdź / Wymień pompy paliwa
  • Sprawdzić poziom paliwa
  • Przewody testowe próżnia / dym / zawory i wymień te nieszczelne
Podmianka lambdy pomoże w tych okolicznościach ? Jak sprawdzić wtryski czy dobrze działają ?
---------- Post dopisany 21-07-2014 at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2014 at 13:46 ----------
Nikt więcej nie pomoże? :facepalm:
Kolego, oczekujesz pomocy ale sam nie wykazujesz żadnej inicjatywy. Przecież kolega wyżej napisał ci co może być przyczyną. Ogólnie - auto może nie dostawać odpowiedniej ilości pb - więc jak wymiana sondy ma ci w tym pomóc? Sprawdź to co opisał zaczynając od podstaw typu wymiana filtra paliwa. Potem można sprawdzić wydajność pompy paliwa i wtryski omomierzem. Jak to się robi, nie będę opisywał - bo wszystko dokładnie masz opisane w "sam naprawiam A4" która jest do ściągnięcia w necie.
Oki dzięki, będę sprawdzał i dam znać co i jak :)
