po wymianie rozrzadu dławi się
witam auto świerzo po wymianie rozrządu zaczęło sie dławić na niskich obrotach gdy chce nagle przyspieszyć
VAG pokazuje ustawienie rozrządu na 0
Wcześniej auto smigało bez zarzutu
kto pomoże?
wrzucam logi statyczne:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Wałek wydechowy może byc w nieodpowiedniej synchronizacji.
Dobrze poszukaj-jest instrukcja prawidlowego ust.wszystkiego.
Edytowane przez SotoM
przeciez jest na "0"
w/g mnie to ssący jest przestawiony o jeden ząb
ssacy?? chodzi o te drugie koło?? je nalezy przestawić??
trzeba jeszcze dokłądnie sprawdzic ustawienie rozrządu
bez powodu sie nie dławi
Tu masz instrukcje jak to sprawdzić http://www.zagazuj.pl/dane/Ustawianie%20kata%20synchronizacji%20PD%20Pompo%20wtryski.pdf
Zrób krok po kroku a sukces gwarantowany.
Kolego instrukcja która wysłałes jest do silnika z jednym wałkiem wiekszosc dwulitrówek posiada dwa wałki i zaraz posypia sie pytania ktorym kołem sie reguluje;)
wiec kąt synchronizacji wałka rozrzadu regulujemy prawym kołem patrzac na nie przodem lewe koło słuzy do regulacji wałka wydechowego
Jak przesuniesz instrukcje dalej jest tam dla dla DOHC -o tej właśnie inst.wspominałem na początku.
Jak ktoś jest kumaty to da radę.
Jak nie = wizyta u mechanika.
