Brak mocy na biegu wstecznym automat/tiptronic b5 2.4V6
Mam problem ze skrzynią mianowicie chodzi o to że na płaskiej nawierzchni auto normalnie jedzie lecz gdy jest już delikatnie pod górkę czy pod mały krawężnik nie ma siły podjechać :kwasny: silnik wkręca się na obroty lecz stoi w miejscu lub nawet się stacza podczas próby ruszenia na wstecznym pod górę. Ktoś miał już taki problem?? a może ktoś wie po prostu ocb??
kiedy olej wymieniales ostatnio?
Muszę się przyznać że nie wymieniałem a mam te auto dwa lata i przejechałem nim 30-35 tyś.
pierwsza wazna sprawa jesli chodzi o automat, wymiana oleju - nie wiadomo ile poprzedni wlasciciel przejezdzil bez wymiany... olej to podstawa bo inaczej raz ze bedzie sie sie slizgaz sprzeglo a dwa rozwali ci po prostu skrzynie
czy brak wymiany oleju może mieć bezpośredni wpływ na to że auto nie jedzie na wstecznym?? jaki jest przybliżony koszt wymiany oleju w skrzyni w moim samochodzie??
zalezy jaki olej, wymiana pewnie ze stowe, filtr tez jaksi tam idzie chyba, litr dobrego oleju to pewnie z 60zł a może wchodzić i spokojnie ponad 5l oleju, ale pewnie wiecej, niech napisz ktos kto wymieniał u siebie bo ja mam manuala, tak czy inaczej olej wymien bo czy to od tego czy nei skrzynia ci szaleje, to powinienes go wymienic, potem w razie co mozesz go zawsze spuscic i nalac ponownie w razie jakby sie okazalo ze skrzynia do rozbiorki czy cos
jaki olej polecacie i filtr?? gdzieś przeczytałem ł że tu winny może być koszyk biegu wstecznego że jest na wykończeniu. jest coś takiego czy źle zrozumiałem?
Te skrzynie występowały też w BMW i tam właśnie występował ten problem z koszem , koszykiem sprzęgła biegu wstecznego - problemem była zbyt cienka ścianka metalowa i pękały - wtedy nie miałbyś w ogóle wstecznego i jakieś zgrzyty w skrzyni.
W Audi/VW raczej się to nie zdarzało , można podejrzewać że jest problem ze sterowaniem hydraulicznym skrzyni - możliwe że zużyły się już zawory które odpowiadają za utrzymanie ciśnienia , lub sam zawór odpowiadający za bieg wsteczny ( jest jeden który jest tylko używany przy włączeniu biegu wstecznego ten od sprzęgła B , skoro skrzynia jeździ w przód dobrze to reszta wydaje się ok) Polecam lekturę: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.audi-forums.com%2Fattachments%2Fnew-member-area-introduction%2F5489d1226135409-car-draging-badly-851903_01v-auto-trans-ssp.pdf&ei=4efVU9WLNomI4gT8joCgDw&usg=AFQjCNEExQsSEMzj9uYpus1qrBGNLTurKw&sig2=pyXibJNqtdnMNExONcoDZA&bvm=bv.71778758,d.bGE&cad=rja
Czy problem występuje na zimnej czy ciepłej skrzyni?
Co do oleju i wymiany: http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-skrzynia-biegow-12/skrzynia-tiptronic-zf5hp19fl-fla-wymiana-oleju-potrzebne-czesci-przydatne-linki-307010/
Czy na ciepło czy na zimno problem jest ten sam. Nic nie zgrzyta do przodu jedzie normalnie płynnie zmienia biegi nie szarpi
Jak pisałem wyżej stawiałbym na sterowanie ale w końcu może się coś bardziej uszkodzić , wybrałbym się do jakiegoś fachowca od skrzyń - nie jestem mechanikiem , sam miałem 2 automaty a ojciec od 94 roku tylko jeździ tylko takimi więc starałem się poznać dokładnie budowę skrzyni
Dwa linki z googla na ten temat 10 sekund szukania:
- VWVortex.com - Diagnosing 01V Reverse Gear Issue for 2000 Passat 1.8T
- Transmissions slipping in BMW, Audi and VW | Search Autoparts
Poleci ktoś dobrego wachoca z warszawy od skrzyni? I czy olej a raczej brak jego wymiany może skutkować takimi objawami?
