przewody,węże,rury
witam.panowie pytanko jak i czym sprawdzić szczelność przewodów,węży, rur powietrza?
możesz mi wierzyć albo i nie, ale na pewno masz nieszczelności. W tym roczniku jakość materiałów gumowo-plastikowych nie wytrzymuje temperatur jakie tam panują. U mnie odma popękana w kilku miejscach była, to samo z wężami podciśnienia. Zastanawiam się, co jeszcze w tym układzie może popękać. Najlepiej obejrzyj wszystko dokładnie (albo mechanik) i powymieniaj. Nie jest drogo, ale też nie aż tak tanio.
Jak już będzie duża dziura to będzie syczec jak u mnie ;-) oczka i dłonie, albo stara metoda gazownikow- woda z mydlinami i pędzel, przy okazji będzie czysto :-P jedyny minus, ze wszędzie możesz nie dojść.
Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-)
Woda z mydłem to raz a dwa to zobacz czy węże są miękkie. Z czasem gumowe węże twardnieją że ciężko je ścisnąć a wtedy pękają.
gdzieś czytałem żeby psikać plakiem na łączenia i jak zaczną spadać obroty lub falować to jest nieszczelność? testował to ktoś? i czy to dobry pomysł? już znalazłem nieszczelność na tym trójniku co wychodzi z pokrywy i wąż był zapchany. a jakie przewody i rury dokładnie sprawdzić?
