arktos995 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Witam kolegów. Dysponuje ktoś schematem klimatronika 3 strefowego do B8 przed liftem ? Mam problem z czujnikiem jakości powietrza, a dokładniej "brak komunikacji" z ww czujką. Okazało się że wiązka przewodów była nadgryziona przez mysz lub cos podobnego. Przewody połączyłem, zaizolowałem jednak błąd był dalej, po skasowaniu powraca. Wymieniłem czujnik na używany (być może błędnie że używka) bo błąd mam dalej. I już nie wiem czy oba czujniki są popsute czy cos więcej nawaliło. Da radę jakoś to sprawdzić ? Czy jest jakieś zabezpieczenie w tym obwodzie? Jakieś napięcia na zaciskach czujnika powinny być etc ? ---------- Post dopisany 25-07-2014 at 00:17 ---------- Poprzedni post napisany 24-07-2014 at 23:16 ---------- Noc zarwana, ale problem rozwiązany, Upitolony jeszcze był bezpiecznik ST1 SC5
Rabbi Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 gdzie ta mysz się dostała? tzn w którym miejscu była gryziona wiązka?
arktos995 Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Opublikowano 27 Lipca 2014 Zaraz przy wejściu do "puszki" tej gdzie wszystkie przewody się zbiegają, pod wlewem zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Wygłuszenie silnika też całe wygryzione. Sam jestem w szoku
waldih1979 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Kurcze ja też mam ten sam błąd czyli brak komunikacji i jak patrzyłem w bezpieczniki idąc twoim tropem to ku mojemu zdziwieniu tego bezpiecznika fizycznie nie ma i jak patrzyłem nawet brak drugiego pinu żeby go tam założyć? Podpowiecie co jeszcze sprawdzić? Czujnik podmieniałem na inny z działającego lusterka i to samo.
