Dziwny problem z ładowaniem
Audi a4 b5 1995r 1,8 ADR
Witam od tygodnia walcze z ładowaniem bez efektu sprawa wyglada tak.
Akumulator nowy ma tydzien, napiecie ładowania na zapalonym silniku mierzone pezposrednio na alternatorze skacze od 14,4 V do 0,2V. spadki są stałe bez wzgladu na obroty silnika i właczenie odbiorników i skaczą raz 14 raz 8 raz 5 i 2 V i tak dajej. wymieniony regulator napiecia i dalej to samo. Wymieniony alternator ze szrotu i dalej to samo. tak ze tu pytanie Co robic dalej ???
sprawdzenie instalacji od alternatora do akumulatora ten gruby (przewody łączą się przy rozruszniku), masy, oraz kabelka od prądu wzbudzania no i altek także do sprawdzenia tylko po za autem
Jakby co, ten gruby kable od alternatora idzie z tyłu silnika, po skrzyni do rozróżnika i przez gródź do akumulatora.
Zaczęło się to dziać zaraz po zmianie aku?
  • 2 miesiące temu...
Coś mi się zdaje że miernik masz .uszkodzony
Edytowane przez wojtek79
