dynamiquedci Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Co oznacza ta żółta kontrolka na zegarach jak by od świateł....
dynamiquedci Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Opublikowano 27 Lipca 2014 Mam lampy z soczewka z b8, w kabinie nie mam regulacji, tylko imbus na lampie....
habcio19 Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 To problem z samopoziomowaniem Czy jak przekrecasz zaplon lampy opuzczaja ci sie w dol? Jesli nie do sprawdzenia silniczki lub podpac waga i przetestowac samopoziom
dynamiquedci Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 Nic sie nie rusza wlasnie. Vag nie pokazuje bledow. Ciekawe czy to nie jest blad w zegarach bo mam wsadzony licznik od s4... Gdzie sie sprawdza w vagu test poziomowania? ---------- Post dopisany 28-07-2014 at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany 27-07-2014 at 23:42 ---------- Dzisiaj zauważyłem że to pali się tylko na Auto, na normalnie zapalonych światłach tego nie ma....
Gość cwiara Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Nie wprowadzacie w błąd. Zaden samopoziom. Jest to błąd czujnika światła w lusterku wstecznym.
dynamiquedci Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 Fakt, mam ten błąd w VAG:), Ale była robiona szyba przednia i tam chyba nie ma czujnika.....
tomeklpu Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 błąd samo poziomu ma całkiem inny znaczek
mlodziak22 Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 u mnie jest to samo, tylko jak włącznik jest na auto.Po włączeniu drogowych komunikat jest na stałe na fisie, a na mijania tylko się pokazuje i gaśnie.. w czym może być problem?? problem powstał po wymianie mce na f dołożeniu lusterka i clh
Gość cwiara Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Problem z lustrem lub wiązką między lustrem a MCE.
dynamiquedci Opublikowano 31 Lipca 2014 Autor Opublikowano 31 Lipca 2014 Mam lusterko z przyciskiem i sie sciemnia jak ktos z tylu jedzie
