Problem z tylną klapą w a4 b6
Witam
Mam nietypowy problem, podczas gorących dni nie mogę otworzyć tylnej klapy, jeżeli temperatura spadnie to wraca do normy otwiera się normalnie
Ktoś miał taki problem?
jakieś wikarówki?:eusathink:
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
a po wyciągnięciu całego mechanizmy silniczek do połowy otwierał a jak go schłodziłem to działał normalnie
co to morze byc???
Mam identyczne objawy. Niestety nie pomogę. Przyłączam się do prośby o pomoc.
Miałem identyczny problem i właśnie dzisiaj go rozwiązałem. Koszt naprawy 0 zł, czas na spokojnie około godziny.
Odkręcasz śrubkę przy uchwycie do zamykania, ściągasz uchwyt na trójkąt i zdejmujesz okładzinę pokrywy bagażnika. Zatrzaski są mocne metalowe, także bez obaw o połamanie. Odkręcasz winowajcę czyli siłowniczek i wymieniasz blaszkę w silniczku jak na filmie:
zrób to co kolega wyżej dał na filmiku miałem identycznie dałem iną blaszkę i zamek jak nowy :)
Winny jest wskazany na filmie bimetal.
Wymien go na kawalek blaszki i bedzie ok.
dzięki za radę zmieniłem i jest ok dzięki jeszcze ras :)
a jeszcze w jaki sposób przeprogramować kluczyk aby zrobić automat otwierany z kluczyka w vag??????
