Kilka pomocnych pytan na temat 2.4
Witam.
Panowie chciałbym zrobić pomiar ciśnienia oleju, po zmianie oleju z półsyntetyka na fula
i przejechaniu kilku tys km. Tak dla spokojnego snu czy czasami się smok nie przytkał.
Mógłby ktoś podrzucić jakie są prawidłowe wartości, dla silnika 2.4 BDV zimnego i rozgrzanego?
Według autodaty cisnienie na rozgrzanym to 2.5bara przy 2000obr
Ok, dzieki.
A gdzie i jak takie ciśnienie można sprawdzić?
Wkręcasz manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju.
A jakie powinno być prawidłowe podciśnienie w tym silniku?
Ciśnienie oleju:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305336-cisnienie-oleju/?p=4353309
4. 2.4 (AMM/BDV)
temperatura oleju: ok. 80st.C
ciśnienie na biegu jałowym: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 2,5 bar
Sprawdzanie układu podciśnienia
Info z ELSY:
Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie
- Ręczna pompka podciśnienia -VAS 6213-
Przebieg czynności:
Wszystkie przewody podciśnieniowe w całym układzie podciśnienia sprawdzić pod kątem:
- Rys
- Uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie
- Zgnieceń
- Porowatych miejsc i innych nieszczelności
Sprawdzić przewód podciśnieniowy do zaworu elektromagnetycznego i od zaworu elektromagnetycznego do danego podzespołu.
W przypadku zapisanej usterki w pamięci usterek sprawdzić przewody podciśnieniowe do danego podzespołu, ale również dodatkowo sprawdzić pozostałe przewody podciśnieniowe.
Jeśli nie można wytworzyć ciśnienia za pomocą ręcznej pompki podciśnienia -VAS 6213- lub ciśnienie od razu spada, sprawdzić szczelność ręcznej pompki podciśnienia i węży łączących.
Dzięki za cenne informacje ale przydalo by mi sie info e powinmo wynosci podcisnienie na jalowych na przepustnicy
Niestety tego nie napisali... a przewertowałem cały rozdział dot. silnika 2.4 :/
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod temat...
Myślę nad kupnem silnika 2.4, ze skrzynia manualną i napędem Q pod założenie LPG.
Szukam opinii o tym silniku osób które je na co dzień używają.
Mój mechanik wyraził się, że to gówniany silnik bo "ciągle cieknął głowice"
Jak wygląda spalanie w tym aucie, jakie koszty przy wymianie rozrządu i innych eksploatacyjnych rzeczy ?
Pozdrawiam,
2.4 + quattro = przekładka, fabrycznie nie było takiego tandemu w A4 B6 :hi:
Niech ten Twój mechanik wpierw się dowie jaki przebieg zrobiły nowe auta z tym silnikiem do momentu pierwszych wycieków a potem niech się zastanowi dlaczego nie jest w stanie osiągnąć tego samego efektu... bo w życiu czasem jest tak jak mówi przysłowie: maszyna gwizda, tylko operator pi.... :hi:
Oczywiście 2.4 V6 w A6C6 :naughty:
Mateusz wejdź na forum A6 to ci powiedzą.To nowa konstrukcja z rozrządem od grodzi.Tylko pojemność została ze starego.Trzeba uważać na ten rozrząd,Niby na łańcuchu ale jak był serwis LL i badziewny olej to padają napinacze i koszt potem za wszystko okolice 6 kafli :kwasny:;) albo i więcej.Ale na to nie ma reguły i w ogóle się nie musi posypać.Oprócz tego grubszych tematów brak.W LPG koszta całokształtu utrzymania powinny wyjść najtaniej w budzie C6.To tańsza alternatywa dla 3,0 tdi :) .Powiem szczerze,że nie bardzo spotkałem się z tematem wycieków w tym motorze w przeciwieństwie do starszych V6.Ale też przebiegi zacne wtedy :wink: .Są oferty z gazem tych 2,4 bez Q z nalotami 300+ za 26-27 tysi już.Więc mimo wszystko silnik raczej ok.2,4 Q to sobie trochę poszukasz bo większość to ośki :)
  • 4 miesiące temu...
Też zastanawiam się nad 2.4 z 1.9 . Czy warto , dzwięk silnika super w v6 , ale mam też brak doświadczenia przy tych silnikach i ile kosztuję gaz do tego motoru żeby nie płacic nie wiadomo ile :) ale zeby był zdrowy dla silnika .
3,5-4 tysiące, max. 4200zł spokojnie wystarczy, pewnie da się taniej, ale to już musi być ktoś z polecenia, a nie pierwszy lepszy (najtańszy) gazownik.
a odnośnie samego silnik 2.4 są też tak jak 1.9 niezniszczalne ?
Jak dbasz, tak masz - klekota też zajedziesz prędzej czy później jak nie będziesz go szanował.
Wad konstrukcyjnych ten silnik nie ma.
orientowałem się do gaz do 2.4 3k + np. staga
O LPG pytaj w dziale do tego przeznaczonym, zorientuj się u kilku gaziarzy w okolicy jakich używają komponentów a forumowi fachowcy ocenią ile to jest warte ;)
Ja za BRC dałem 3100 z wlewem pod klapka
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
