Problem Z Odpaleniem
Witam,
Co jakiś czas mam problem z odpaleniem. Wczoraj kolejny raz moje audi nie chciało odpalić. Przejechałem około 150km zatrzymaliśmy się na około 6-8 godzin - auto stało w słonku po 8 godzinach przyszła pora wracać do domu wsiadamy do auta odpalam rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Dopiero jak ściąłem przewód od wlotu powietrza i jedna osoba odpala auto druga psika autostartem auto odpaliło. Auto teraz pali bez problemu. Jest to już kolejny raz, że nie mogę odpalić auta ostatni raz taka sytuacja miała miejsce jakieś 3 tygodnie temu (wymieniłem filtr powietrza i myślałem, że już po temacie aż do wczoraj icon_sad.gif ) W przewodach jest paliwo nie widać aby były tam pęcherzyki powietrza. Dzisiaj po odpaleniu auta zapaliły się kontrola ABS, ESP oraz migający wielki wykrzyknik brakers. VCD pokazuje błąd 01314 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
po ponownym wyłączeniu i uruchomieniu auta kontrolki gasną i wszystko jest ok. Czy ktoś może mi pomóc ? Czy błąd 01314 miał wpływ na to że nie mogłem uruchomić auta ?
Witam,
Tak- musisz mieć problem z wiązką do sterownika silnika- dlatego nie odpalał.
Na to wskazuje zarówno wspomniany błąd- jak i palące się kontrolki po zapaleniu.
Nie masz żadnego zabezpieczenia założonego na sterownik (antynapad lub coś w tym stylu)?
W każdym razie wiesz gdzie szukać. To nie musi być cała wiązka- może przez chwilę tylko jeden przewód lub pin nie kontaktował.
Sprawdź w komorze silnika pod podszybiem od strony kierowcy- tam jest skrzynka z ECU/ECM - często lubi się tam woda zbierać jak są odpływy nie drożne.
Wyczyść wszystko- łącznie z pinami i może będzie ok- jak nie- szukaj w kablach.
  • 5 tygodni później...
Tylko skoro nie ma komunikacji to dlaczego odpala psikając mu we wlot powietrza autostart ?
Koledzy ktoś może pomóc? Byłem u mechanika i opisując mu mój problem bez wahania stwierdził, że to wina przepustnicy - zawiesza się co jakiś czas niestety nie mam jak tego teraz sprawdzić bo auto pali i czekam do następnego razu aby postukać w przepustnicę i zobaczyć czy pomoże. Co o tym sądzicie ? Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
Witam,
Wczoraj miałem znowu ten sam problem auto czasem paliło czasem nie za każdym razem długo kręcił oczywiście choinka na zegarach jak ostanio błąd komunikacji 01314 . Dzisiaj auto już wcale nie pali rozkręciłem skrzyknę ECU/ECM i widać, że ktoś już tam grzebał ponieważ mam połamane plastikowe zatrzaski od mocowania tej metalowej puszki. Kable wyglądają ok nie bezpieczniki też podociskałem kostki ale dalej nie pali. zmierzyłem wartości w blokach MVB 125 ,126, 127 ale nic mi to nie mówi link czy ktoś może mi pomóc ?
Chyba chodzi bardziej o te pomiary link2
Witam,
Co to jest za przekaźnik 614 numer 8E0951253 ?Za co odpowiada ? Czy przekaźnik 644 4H0951253 jest zamiennikiem przekaźnika 614 ? Czy to są zupełnie inne przekaźniki? Przekaźnik 614 mam zamontowany pod sterownikiem silnika jak na zdjęciu http://postimg.org/image/q6qv4hlnh/ auto co jakiś czas nie odpala i nie wiem czy czasem nie został u mnie wsadzony zły przekaźnik?
