Słabsza Moc Na Ciepłym
Witam, panowie o co chodzi. Jak mam zimny silnik, tzn. ma 90oC ale nie jest na chodzie z 10 min to ma kopa nieziemskiego, zas znowu jak jest zagrzany (dluzej jak pojezdze) to zmula jest.
Szukam tego samego :decayed: juz dłużsy czas i nie moge dojść :(
Ale ostatnmio sprawdzaliśmy z kolegą i myślę ze to wina temp powietrza w dolocie :kwasny:
A mi się wydaje, że ma to spory związek z regulacją gazu, a konkretnie z brakiem korekty po temperaturze. Przy ujemnych temperaturach po przełączeniu na LPG chodzi wam dobrze?
Ale ja robiłem na zimnym i ciepłym silniku , kabel laptop w łape i w trase :wink:
Moze dolot ciagnie ciepłe z silnika
Temperatura silnika to jedna sprawa. Druga sprawa to korekta po temperaturze gazu. Poczytaj o tym na LPG-forum. Poza tym zawsze powinno się stroić na rozgrzanym silniku, a nie na zimnym.
Specjalnie dla ciebie wczoraj zrobiłem kalibracje w jezdzie na ciepłym silniku i nic sie nie zmieniło ... :facepalm:
Czujnik powietrza zasysanego nie przekłamuje?
Tutaj jest maly problem , bo w ciepły dzien i zozgrzany silnik pokazuje 70 stopni :kwasny: czekam na obudowe filtra bo ostatni wlasciciel chyba robil sobie filtr sportowy nawierajac pusze oryginalna i dlatego taka wysoka temp. w dolocie. Jak wymienie napisze czy sie cos zmieniło
U mnie sprawa z gazem odpada niestety bo sterownik żadnych korekt nie robił.
Ale teraz zwróciłem uwagę na inna rzecz: jak mam mocno zagrzana furke to przy gazowaniu (np. stojąc w miejscu na swiatłach) słychać głośniej wiało, może coś być to spowodowane z wiskoza?
sprawdz przyrzadem czy nie walnęła ci uszczelka pod jedną z głowic. To może być przyczyna spadku mocy.
