Wymiana Czy Naprawa
witam
koledzy potrzebuje pomocy byłem ostatnio u mechanika i mierzył mi ciśnienie na cylindrach i tak 1,2,3- 7 barów a na 4- 3 bary
niestety powiedział ze to mogą być pierścienie:(
wiec się tak zastanawiam czy po prostu remontować silnik czy kupić i zrobić przekładkę dodam ze bierze trochę oleju mój motor to 1.8 ADR
Lepiej kupić zdrowy motor i podmianka.Czort wie co tam jeszcze w twoim będzie do wymiany.
koledzy a czy silnik od passata 1.8 z takim samym oznaczeniem (ADR) będzie pasował ??
Jeśli jest zamocowany jak w audi czyli wzdłużne to powinien pasować. Jednak niech się jeszcze ktoś wypowie.
Generalnie w passacie pod maską jest to samo co w A4. Szukałbym innego silnika i nie bawił się w remonty przy tym motorze. Słupek idzie kupić za grosze. Swojego który został mi po SWAPie sprzedałem za 350 zł i to z wielkim trudem - już go miałem rozebrać i dać na złom, mimo że silnik był pierwsza klasa - zero brania oleju.
Moim zdaniem takie naprawy pod tytułem "wymienię pierścienie i będzie ok" są g*** warte. Pierścienie to nie jest element eksploatacyjny który bezproblemowo wymienia się jak się już zużyje. Jak się pierścień zużywa to i gładź cylindrów.
Jestem tego samego zdania i dlatego radzę poszukaj całego motoru w dobrej kondycji. Może się okazać że podmiana wyjdzie taniej niż kompletny remont twojego.
Silnik 400-500 zł - więcej bym nie dał. Są oczywiście sprzedawcy którzy próbują wcisnąć ten silnik za tysiaka albo i więcej, ale bez przesady. Ten silnik jest mega popularny i jest go pełno. Można nawet popatrzeć po anglikach. Sama wymiana to kwestia, czy będziesz robił sam czy zlecał. Wiadomo że jak się ma silnik na wierzchu to warto zainwestować w uszczelnienie miski, pokrywy zaworów itp. Jak dla mnie robota w prywatnym garażu na jakieś dwa dni bez pośpiechu, przy starannej pracy. Jakby się uprzeć i robić szybko to i w jeden dzień idzie się uwinąć.
Zależy skąd jesteś.Osobiście znam dwóch gości z KR co mają takie motory na sprzedaż.
Ja Jestem z Torunia szukałem u siebie motory tego typu jest parę ale też nie chcę jakiegoś gowna kupić mam znajomego który powiedział że mi przełoży motor
