Spadają Obroty I Szarpie Ahl
Witam,
Może, miał ktoś podobny problem.....
Mam silnik 1.6 AHL problemy są następujące:
- Kiedy włączę klimatyzację obroty spadają do 600 i trzęsię zdrowo całym silnikiem.
- Podczas jazdy kiedy puszczę gaz wtedy szarpnie silnikiem jednorazowo.
Po podłączeniu VAG pojawia mi się błąd :
Adres 01: Silnik
Numer seryjny sterownika: 3B0 907 557 B
Komponent i/lub wersja: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Kodowanie: 04001
Kod serwisu: WSC 06335
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00282 - Nastawnik przepustnicy (V60)
44-00 - Zwarcie
00533 - Regulacja prędkości na biegu jałowym
19-10 - Dolna wartość skrajna - Sporadyczny
Generalnie nie ma sterowania przepustnicą na biegu jałowym, ponieważ kiedy odczytuje w blokach pomiarowych grupę 006 mogę sprawdzac w jakim położeniu jest przepustnica, jest na 4 stopniach po włączeniu klimatyzacji wychylenie nie wzrasta czyli nie ma regulacji pod wpływem zmiany obciążenia.
Sprawdzałem u kolegi z takim samym silnikiem i po włączeniu klimatyzacji wychylenie przepustnicy zmienia się do 7 stopni.
Wymieniłem przepustnice ponieważ myślałem że to wina nastawnika czyli potencjometru w zespole przepustnicy jednak to nie pomogło.
Dzięki za pomoc jeśli mieliście podobne problemy i wiecie co to może byc.
Sprawdź też błędy w klimatyzacji
