pajda Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Znikło mi podświetlenia wskazówek licznika przy wyłączonych światłach( powinny się świecić same wskazówki) tak miałem do wczoraj , a gdy zapale światła mijania czy też postoje całe deska wraz z licznikiem + wskazówki jest podświetlana i o co kaman ?? pomoże ktoś może jakieś kodowanie trzeba zmienić ?
jozek726 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 VAGa podłącz i zobacz błędy w liczniku
dynamiquedci Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 To sie ustawia VAGiem, ale zeby samo sie przestawilo ?
lizik Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Samo dziwne aby się przestawiło ale VAGiem możesz zakodować sposób iluminacji wskazówek i tarcz Widziałem wzmiankę o tym w dziale 'zrób to sam' w temacie o aktywowaniu pełnego FIS
krzysiekml Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 o tak 10 - Adaptacja -> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ? xxxx: Oświetleniowej Opcja 0 - Igła i Scala tylko aktywnych "Light on" 1 - Igła już działających na "zapłonu na" tu zmień 2 - Skala już działających na "zapłonu na" 3 - Scala (2. Map) i na Igła "zapłonu na" aktywne x? xxx: Board Computer 0 - tylko Poziom 2 (długi czas pamięci) 1 - poziom 1 i 2 xx? xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline bez DIS 2 - DIS 2 xxx? x: Temperatura otoczenia 0 - brak Wyświetlacz, Oświetleniowej nieaktywne 1 - Wyświetl i Oświetleniowej aktywnych xxxx?: Zdalne Zegar 0 - zdalny Zegar nie działa 1 - z
pajda Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 no dziwne że samo się przestawiło, mechanik odpinał akuś czyżby z tego hmm Board Computer też się zresetował i pokazuje tylko Poziom 2 (długi czas pamięci) thx jutro podłącze vaga i to sobie poustawiam
krzysiekml Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 sporadycznie ale tak bywa że po odpięciu aku zegary się przestawią
pajda Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2014 kodowanie pomogło wszystko działa już tak jak należy dzięki za pomoc
