Tiptronic 6Hp19
Witam.
Mam Audi A4 B7 2005 3.0 TDI quattro Tiptronic. Brak biegów. W czasie jazdy zapaliły się kontrolki biegów, wszystkie na raz. Momentalnie przestał przenosić napęd. Wczesniej na moment przeladowal biegi z 6 na 5. e7uve5ar.jpgPo wyłączeniu i włączeniu stacyjki kontrolki wróciły do normy, ale biegow brak. Mówiąc krótko nie jedzie. Ktoś może taki przypadek?
Jak zmieniamy położenie lewarka np. na R czy N czy D, na liczniku pokazuje położenie lewarka. Tylko auto nie jedzie. Parking działa.
Proszę o pomoc.
Czy ktoś wie, czy można wymienic skrzynie na inną? Chodzi mi o to, ze mam oznaczenie skrzyni 6HP19 GCX, a nie mogę nigdzie ( czyli na Allegro) takiej znaleźć. Jest masa skrzyń 6HP19 ale z innymi oznaczeniami. Czy da się założyć taką skrzynie?
Może ktoś wie gdzie kupić taka skrzynię?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Problem prawdopodobnie ze sterownikiem ja sam borykam sie z podobnym tematem juz 2 miesiace i auto stoi unieruchomione. Kontaktowalem sie z ludzmi z ZF i nie udzielili mi informacji jaka jest roznica miedzy skrzyniami 6hp19 jje a innymi 6hp19... w kazdym badz razie z informacji ktore mi udzielili skrzynie te sie nie zamieniaja zreszta to samo potwierdzili w ASO.
Jak uda się naprawić, dam znać, opisze co było nie tak.
Czekam na info ja póki co odesłałem swój sterownik do innej firmy jutro mam dostać informacje co dalej w każdym bądź razie pojawiła się odrobina nadziei na naprawę. Firma która zajęła się teraz naprawą ma sprzęt który pozwolił na połączenie się z moim sterownikiem gdzie wcześniejsza firma stwierdziła totalna śmierć sterownika i brak jakiej kol wiek możliwości reanimacji.
Witam. Zalożyłem inny sterownik - mechatroniki - i jak na razie działa. Zupełnie inna jazda, żadnych szarpań. Jak by coś było nie tak, dam znać.
Witam.
Pracuje w serwisie, co prawda nie Audi, ale mamy mechanika co robi takie rzeczy. Jak chcesz dokładny namiar to napis z na [email protected] Moje auto nadal jeździ :)
  • 2 miesiące temu...
Panowie mam problem z 3.0tdi po chipie z tiptronikiem, auto do 3 biegu jedzie normalnie, potem zaczyna szwankowac przy wruzceniu 4 biegu az wpada w tryb awaryjny, wczesniej potrafil sobie dodac gazu miedzy 3-4 biegu (taki uslizg)
001923 - Shift Monitoring: 3-4 Shift
P0783 - 000 - -
jest szansa ze zmiana oleju wymiana filtra pomoze? czy remont skrzyni biegow? pewnie mechatronika i zaworki?
przerabial ktos taki problem?
  • 2 lata później...
witam kolego miałem ten sam problem ze skrzynią  i ten sam błąd
jezdziłem troche zmieniając biegi tipem jednak po ostatnich kółkach na śniegu całkiem rozłączyło biegi ale nie pokazało trybu awaryjnego
jak wynika z dyskusji powyżej może byc to sterownik a czy rozwiązałeś problem u siebie i co było przyczyną?
Panowie pozostaje wam oddać auto do zrobienia w zakładzie ASB
Problem może być po stronie hydrokinetyka, popalonych pakietów sprzęgłowych albo mechatronika.
tak się zastanawiam czy nie zmienić skrzyni na manual
orientuje się ktoś gdzie w lubelskim jest warsztat który mógłby się tym zająć?
i jaki byłyby koszt?
Edytowane przez jurasman
Bezsensu. Koszt przeróbki wraz z wsadzeniem nowego sprzęgła z dwumasem równa się remontowi asb na pełnym pakiecie prawie i spokój na kolejne 300 tys przy prawidłowej eksploatacji.  A w większości przypadków wystarczy 2-3k, ważne aby nie jeździć do ostatniego momentu kiedy zostaje laweta...
Edytowane przez audikrk_
niestety w moim przypadku to tylko laweta pozostała
to pozostaje tylko znaleść dobry serwis asb w okolicy
no i wiadomo już co ze skrzynią
pękniety kosz A
w skład naprawy wchodzi nowy kosz,nowa pompa,nowa hydrokinetyka,czyszczenie mechatroniki no i uszczelki,filtr i olej
koszt 3400
Kosz nie trzymał ciśnień i pakiet sprzęgłowy zawarty w nim, odpowiednio nie zasprzęglał.
Objawy o których pisałeś, zgadzają się z tym co powiedzieli w serwisie.
Problemy ze skrzynią przez pęknięty kosz, nie zdarzają się zbyt często i nawet nie przyszło mi to do głowy :>
  • 1 rok później...
pękniety kosz A
koszt 3400
a gdzie kolega naprawiał? bo u mnie objawy te same i szukam gdzie naprawić
pozdr
w serwisie ASB w Piszczacu nie daleko Białej Podlaskiej
