Powracający Problem
Pisałem wcześniej o problemie z wycieraczkami szybami kierunkami itp. Dzisiaj udało mi się w końcu połaczyć z vagiem i zrobiłem log błędów
i chodzi mi po głowie czy to moduł komfortu czy mce czy moduł kierownicy. Nie chce wymieniać po kolei bo to żadna sztuka.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 09 August 2014, 18:25:32:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 33278
VCID: 2721789FD6F5
WAUZZZ8E12A041829 AUZ6Z0A0139550
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1326
Coding: 04275
Shop #: WSC 00000
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6BA944AF0A9D
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 01324
VCID: EF91D0BFBE85
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
VCID: F49BDFD3D7A3
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02041
Shop #: WSC 06314
VCID: 41F5C6075891
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Coding: 00000
Shop #: WSC 11876
VCID: 29257EA7C0E1
1 Fault Found:
Address 37: Navigation Labels: None
Controller: 8E0 035 192 C
Component: RNS-E HIGH EU H55 0750
Coding: 0310111
Shop #: WSC 06314
VCID: 243B6F93A7C3
7 Faults Found:
02261 - Media Player; Position 1 (R118)
014 - Defective - Intermittent
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AQ
Component: Komfortgerát T85 0214
Coding: 06720
Shop #: WSC 66567
VCID: 80738303931B
8 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
49-00 - No Communications
01560 - Passenger Door
Address 56: Radio Labels: None
Coding: 0310111
Shop #: WSC 06314
VCID: 243B6F93A7C3
7 Faults Found:
011 - Open Circuit
000 - -
End ---------------------------------------
i nie działały mi kluczyki to zgodnie z instrukcją chciałem zakodować lecz przy naciśnieciu SAVE wyskakuje komunikat
http://www.directupload.net/file/d/3709/vrbi54v5_jpg.htm
wywal najpierw bledy i zeskanuj od nowa , bo to co pokazujesz to typowe bledy po odlaczeniu aku
zostały mi błędy drzwi zwłaszcza pasażera. A co do kierownicy do mam od nowszej wersji cos takiego http://www.sklep.hadron.pl/zdjecia/4649_2.jpg i navigacje rns-e. Na kierownicz działaja mi tylko pokrętła od podgłaszania i przełączania. Możliwe że ktoś wcześniej to źle zakodował?
ktoś może coś podpowie? Bo problem do tej pory nie zniknął. I jeżdzę od warsztatu do warsztatu i nic. Głowię się między mce a modułem kierownicy. Ale jak to sprawdzić? Bo Nie będę wymieniał w ciemno a podmienić nie mam od kogo
Ogłaszam że problem rozwiązany mimo braku pomocy z Waszej strony... Gdyby ktoś borykał się z podobnymi objawami to moduł za kierownicą był temu winien. Trzeba dobrać odpowiednio do wyposażenia a potem zakodować i narazie jest ok
na pewno komuś się przyda taka informacja
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
Mam podobny problem. Ktory modul w vagu wybierasz i czy masz moze procedure kodowania? Pozdrawiam
Edytowane przez lukaszgda
czym objawia się problem?
