Pit777 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam, Zauwazyłem ostatnio ze wentylator chlodnicy ma dosc spore luzy, obawiam sie ze niedługo moze odpasc i narobic większych szkód. Mam pytanie czy da sie go naprawić, bo zapewne luzy powstaly poniewaz wysuwa sie z trzpienia mocującego. Czy lepiej kupić inny tylko który pasuje bo posiadam silnik 2.0 Tdi z pojedyńczym wentylatorem. czy ktos posiada jakies mymery wentylatorow czy kupowac z obudową? Pozdrawiam Piotr
proximpuh Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Naprawić się da, ale na jak długo ? lepiej rozejrzyj się za sprawnym. wentylator na ośce zabezpieczony jest tylko taką blaszką sprężynującą, w zasadzie jednorazowa, w ASO brak jako część wymienna, przerabiałem temat. Numerów nie pamiętam ale wystarczy jak kupisz sam wentylator.
Krzychu67 Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Jeśli nadal szukasz wentylatora to tutaj powinieneś coś znaleźć do twojej wersji auta: http://www.autochlodnice.com/wentylator-audi-a4,8k2,b8,od,2007,11-2,0,tdi,143km/l,5,6418,23301,100337/ Ja jak miałem problem z wentylatorem mechanik mówił zeby kupowac nowy, nie ma sensu bo luzy byly za duze, nie wiem jak w jest w Twojej sytuacji. Edytowane 23 Września 2014 przez Krzychu67
MarekB8 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Witam Mam podobny problem - wentylator dosłownie lata na osi. Pytanie czy da radę wymienić sam wiatrak czy trzeba wymieniać całość z silnikiem elektrycznym ?? Może da radę to uratować. Drugie pytanie czy żeby dostać się do tego wentylatora trzeba rozbierać cały przód (zderzak, wzmocnienie ). U mnie jest tylko jeden wentylator. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
r102 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Ja ostatnio wyciągałem ten wentylator bez rozbierania całego przodu. Zdejmij górną osłonę, później po lewej i prawej są takie dwa bolce które trzeba wyciągnąć do góry. Od spodu trzeba zdjąć też osłonę, odpiąć wtyczkę od wentylatora. Później po lewej i prawej stronie mniej więcej na środku obudowy chłodnicy jest zatrzask który ciężko zlokalizować. Trzeba coś włożyć w niego od góry i wtedy wentylator może wyjść do góry. Ja ciągnąłem mocno całą chłodnicę w stronę przodu, trochę pocharatałem ją ale wentylator wyszedł. Trzeba ściągnąć blaszkę z ośki wentylatora dobrze oczyścić podgiąć i zamontować z powrotem. Drugi raz nie wiem czy nie ściągnąłbym całego przodu, mniej słów na k.. by poszło...
