Problem Z Klimą...
Mam problem, po włączeniu klimy z nawiewów leci ciepłe powietrze, gdy przełącze na same szyby, to od strony kierowcy leci zimne powietrze, ale juz od strony pasażera ciepłe. Robiłem nastawy klimatronica, nic to nie dało, czynnik nabijany świeżo, rurka dochodząca do kabiny zimna jak cholera, a w aucie ciepło....
Pomożecie?
A jakies błedy w klimatroniku ? silniczek ktoryś ?
NA FORUM jest pełno informacji na ten temat wysterczy POSZUKAĆ :)
Pomożecie?
Nie jechałes czasem jakieś dłuższej trasy? Wyłącz klime i auto daj mu odstać chwilę niech odtaje parownik i wtedy zobacz
Trasa miasto nie ma znaczenia, zadnego błędu VAG nie pokazuje....
Dodam że wszystkie klapy chodzą
Możliwe że silniczki chodzą ale czy klapy razem z nimi, może jakieś cięgno spadło lub ułamało? Trzeba by było rozebrać i przejżeć zaczynając od strony pasażera bo łatwiejszy dostęp.
Najdziwniesze jest to ze jak nabiłem klime to było ok chlodziła dobrze. A teraz kurde cały czas ciepłe.... Zero błędów. Chyba się wezmę za rozbiórkę tego...
U mnie problem z klimą taki, że potrzebuje kilka km by dmuchało zimne powietrze. Na największym nadmuchu mogę czekać i czekać aż zacznie chłodzić. Obniżenie siły nadmuchu do połowy dopiero jakoś nieznacznie załatwia sprawę. ZImne powietrze mocniej czuć na skórze. Minimalna temp u mnie to 18stopni. Zacznę szukać panelu z minimalną 16stopni jeśli nie dojdę co jest grane.
U mnie było podobnie po podłączeniu pod kompa okazało się że nie działa silniczek od otwierania klap dokładnie silniczek nagrzewnicy 8E1820511D po wyciągnięciu i przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy i działa poprawnie.
Jak sie do tego dostać?
Mam taki sam problem... i będę z tym jutro walczył... mam nadzieję że przeczyszczenie pomoże.... tylko właśnie wiadomo jak to cudo wydostać ?
Edytowane przez Tomas3k
U mnie to robił gość co się dobrze na tym zna silniczek jest umiejscowiony za schowkiem po stronie pasażera trzeba ściągnąć schowek,tylko że wcześniej podpiął komputer i ten pokazał że nie chodzi.
No właśnie a u mnie zero błędów. A klima nie działa. Spręzarka sie załącza, wiatrak chodzi. A ciepłe leci z nawiewów
