marcein Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Witam,Może, miał ktoś podobny problem.....Mam silnik 1.6 AHL problemy są następujące:- Kiedy włączę klimatyzację obroty spadają do 600 i trzęsię zdrowo całym silnikiem.- Podczas jazdy kiedy puszczę gaz wtedy szarpnie silnikiem jednorazowo.Po podłączeniu VAG pojawia mi się błąd : Adres 01: SilnikNumer seryjny sterownika: 3B0 907 557 B Komponent i/lub wersja: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03 Kodowanie: 04001 Kod serwisu: WSC 063352 - ilość znalezionych błędów. Oto one:00282 - Nastawnik przepustnicy (V60) 44-00 - Zwarcie00533 - Regulacja prędkości na biegu jałowym 19-10 - Dolna wartość skrajna - SporadycznyGeneralnie nie ma sterowania przepustnicą na biegu jałowym, ponieważ kiedy odczytuje w blokach pomiarowych grupę 006 mogę sprawdzac w jakim położeniu jest przepustnica, jest na 4 stopniach po włączeniu klimatyzacji wychylenie nie wzrasta czyli nie ma regulacji pod wpływem zmiany obciążenia. Sprawdzałem u kolegi z takim samym silnikiem i po włączeniu klimatyzacji wychylenie przepustnicy zmienia się do 7 stopni. Wymieniłem przepustnice ponieważ myślałem że to wina nastawnika czyli potencjometru w zespole przepustnicy jednak to nie pomogło. Dzięki za pomoc jeśli mieliście podobne problemy i wiecie co to może byc.
KubaMpakiet Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Zdejmij wtyczke z przeplywomierza i sprawdz jak sie zachowuje, powinno byc lepiej
marcein Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Nic się nie zmieniło po odpieciu przepływomierza. Sa krótkie momenty ze chodzi dobrze ale to musi być wina tego zwarcia którego nie mogę zlokalizować. Chyba ze wina sterownika przepustnicy ale nie wiem jak go sprawdzić
