[B5 AEB] Dlaczego czuć nierównosci na kierownicy??
Witam!
Kolega poprosił ,mnie abym zapytał się na forum dlaczego strasznie odczuwa nawet najmniejsze nierówności na kierownicy??
Sprawdzał luzy na wahaczach i nic nie znalazł wiec już się poddał i nie wie co ma robić.
Dodam jeszcze że ma Opla Astrę 94rok.
Co może być tego przyczyną???
pzdr
rozumiem że chodzi o nierówności nawierzchni po której jedzie :?:
może bardzo niski profil opony, duże ciśnienie w kołach, sportowe zawieszenie robią swoje :mysli:
a koncowki drazkow
a opony(rozmiar,i wogole czy niemaja bicia),wywazenie felg,przegob,lozysko to wszystko w mniejszym lub wiekszym stopniu wplywa na drzenie na kierownicy
Tak dokładnie o takiej nawierzchni jest mowa :decayed:
Zawias ala sport odpada,niski profil opony także.
a koncowki drazkow
końcówki sprawdzone sa oki,trzeba będzie raz jeszcze wywazyc kola i sprawdzic cisnienie.jak to nie pomoże to bedzie trzeba zajrzec raz jeszcze w zawieszenie.
Zobacz czy z maglownicą wszystko ok może wykasował się luz który posiada każda kierownica i jest na sztywno wtedy odczuwalne są najmniejsze wyboje.
kolego sprawdz ciśnienie w oponach powinno być 2.0, miałem taki sam problem i okazało sie że miałem 2.5 w kołach i dlatego tak czuć było każdy dołek :hi:
