Skrzypienie podczas wciskania i puszczania pedału sprzęgła
Witam, wymianiałem kompletny dwumas z łożyskiem 2.0 TDI CAGC i po przejechaniu około 1 tys km pojawiło sie skrzypienie jak wciskam i jak puszczam pedał sprzęgła odgłos dochodzi gdzieś z okolic silnika . Ktoś poradzi co to może być?
Mysle ze mozesz spokojnie jeszcze reklamować...
a co to może być?
nagraj i wrzuć po odsłuchaniu może ktoś na jakiś pomysł wpadnie
ja mam dokładnie taki sam problem tyle że jestem przed wymianą dwumasu i sprzęgła. Jak sprawdzałem na kanale skąd to skrzypienie jest, pod dotknięciu skrzyni i wciskaniu sprzęgła czuć było że po skrzyni roznosi się wibracja od tego skrzypienia. Dostałem typ od mechanika że to wysprzęglik ale wszystko wyjdzie po zrzuceniu skrzyni więc do robienia dwumasy nic nie ruszam.
Ten wysprzęglik jest w skrzyni czy można jakoś wymienić go inaczej bez zrzucania skrzyni? Jest możliwe ze jakoś się uszkodził po wymianie dwumasy ?
Wysprzęglik powinno się wymienić przy wymianie sprzęgła, więc jeśli go nie zrobili przy tej okazji to trzeba zrzucać skrzynie :/ Nie jest on w zestawie z kpl sprzęgłem dlatego niektórzy o niem "zapominają". Wysprzęglik mógł się po prostu wyrobić zwłaszcza jak masz przebieg miedzy 150 a 200k
Z tego co się orientuje to wysprzęglik jest poza skrzynią, co nawet widać w etce.
8K0721257A według gojosa cena ponad 300pln.
Edytowane przez Kodzak33
ja wymienialem dwumas przy przebiegu 165 tys i kupilem wysprzeglik SACHS cena okolo 200 zl i go nie wymienilem bo stary byl dobry. wysprzeglik jest poza skrzynia :)
Wysprzęglik jest poza skrzynia, ale z tego co pamiętam to nie wymienia się go bez zrzucania skrzyni bo nie ma dostępu.
Akita
Jedź do mechaników z reklamacją póki nie masz dużo nalatane na tym sprzęgle.
W piątek mam jechać aby sprawdzili co tam dolega. Mnie wymiana dwuamsu złapała przy 200tys ale wiedziałem że powoli sie kończy już wcześniej . Przed wymianą nie było słychać tego delikatnego skrzypienia dopiero po wymianie zauważyłem. Czuc to tez delikatnie na pedale tak w połowie jak się go wciska.
to jest cena za nowy wysprzeglik?
Proponuje zapalać i gasnić auto z wciśniętym sprzęgłem - podobnież sprzęgło mniej dostaje po uszach
Tak to jest cena za nowke :)
Podstawowa zasada zgadzam sie z tym :)
inaczej nie mogę odpalić auta bez wcisnietego sprzegła taka automatyczna blokada ;)
Akita mowie o gaszeniu auta :)
Gaszenie auta tak samo na wciśniętym sprzęgle ;)
wysprzęglik jest na zewnątrz skrzyni biegów przymocowany,w komorze sprzęgła łaczy sie z łapą na której jest łozysko oporowe sprzegła - najprwdopodobnie skrzypi ta metalowa łapa. wszystko co sie do niej montuje łozysko oraz jej podstawe kulista na której ona sie rusza smaruje sie. ale mechanicy którzy zajmuja sie waszymi autami zlewaja to - pan chce zmienic 2mas wiec zmieniamy i won - bierzemy kolejnego chojnego.
paczyć to jest skrzynia JJG - od cała flozofia
http://allegro.pl/jjg-skrzynia-biegow-audi-a4-b8-2-0-tdi-wlkp-i4531870977.html
możesz jaśniej napisać w czym problem co zostało zaniechane przy wymianie?
Czyli mam rozumieć że trzeba by zrzucić skrzynię i posmarować?
A no tak własnie... Zrzucic skrzynie i nalożyc smaru pod łape,na zapięcie lozyska do łapy i prowadnice-tuleje walka sprzęglowego po której przesówa sie łozysko. Co za tempe leniwe barany te mechaniki.
