Bartek6996 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, Posiadam Audi A4 B5 sedan po lifcie 1999r silnik 1.9 TDI 90km o oznaczeniu AHH skrzynia biegów "piątka" mój problem jest następujący:Jadąc z prędkością ok. 100km/h słychać uciążliwe buczenie, po wciśnięciu sprzęgła buczenie ustaje, po ponownym podłączeniu napędu buczenie się pojawia.Proszę o pomoc pozdrawiam. Panowie pomoże ktoś ? Edytowane 17 Sierpnia 2014 przez Bartek6996
Bubu05 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 A sprzeglo dobrze ci funkcjonuje? Jak puścisz gaz i dalej byczy (przy zealnianiu) to wina sprzęgła
Bartek6996 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Tak, jeśli puszczę gaz a bieg jest zakleszczony to buczy, a jeśli wrzucę luz albo wcisnę pedał sprzęgła to buczenie ustaje.
jacek70 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Wygląda na to że coś jest uszkodzone w skrzyni. Może któreś łożysko uszkodzone?
Bartek6996 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Też tak mi się wydaje że to będzie wina skrzyni biegów. Jeśli ktoś miał taki przypadek bądź wie co to może być to proszę o pomoc, chcę się trochę dowiedzieć zanim pojadę z tym do mechanika.
a4b5-1234 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 jak ktoś nie dbał o sprzegło przed tobą to skrzynia dostaje po d*p&e i ma gorzej
Bartek6996 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Najwidoczniej ktoś nie dbał, co zrobić.Ale czy jest jakaś rada na to i czy wiadomo co to może być?
vp-tdi Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Ale czy jest jakaś rada wymienić skrzynie na sprawna lub naprawić tą co masz
Bartek6996 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Ale czy jest jakaś rada wymienić skrzynie na sprawna lub naprawić tą co masz Niestety nie wiem kolego czy to wina skrzyni, możliwe że to wysprzęglik, będę miał więcej czasu to podjadę do boscha niech chłopaki sprawdzą co tam nie tak
vp-tdi Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś.
Bartek6996 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę.
posadka Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę. witam mialem podobna sytuacje akurat jestem po wymianie skrzyni problem znikł padło łozysko na walku atakujacym i nie trzeba sugerowac sie ze to moze byc łozysko oporowe wcale nie znaczy ze jak wcisniete sprzeglo i jak cisza to lozysko a jak puscimy to szumi łozysko bo jak u mnie to szumialo ale lozysko w skrzyni na walku atakujacym pozdrawiam
Bartek6996 Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 do boscha lepiej nie jedz ,to nie to co kiedyś. Kolego ja wiem, ale ten do którego jeżdżę to akurat naprawdę dobrze się autem zajmują i nigdy nie miałem odczucia że zostałem oszukany, każde auto u nich robię i jestem zadowolony, kiedyś miałem swojego mechanika "ździśka" no i co chwile tu mnie kantował tu coś nie tak zrobił i miałem dość, a tu pełna profeska, przynajmniej w tym Boshu do którego ja jeżdżę. witam mialem podobna sytuacje akurat jestem po wymianie skrzyni problem znikł padło łozysko na walku atakujacym i nie trzeba sugerowac sie ze to moze byc łozysko oporowe wcale nie znaczy ze jak wcisniete sprzeglo i jak cisza to lozysko a jak puscimy to szumi łozysko bo jak u mnie to szumialo ale lozysko w skrzyni na walku atakujacym pozdrawiam Witam. Dziękuję za odpowiedź, jak tylko znajdę czas to się zajmę tym. Pozdrawiam
