[B6 BVF] Bład 16955
witam mam problem ze stopem błąd na vagu 16955 F i nie wiem o co chodzi włącznik stopu wymieniony a stop po właczeniu zapłonu świeci cały czas co jest przyczyną ile powinło być zasilan na tym właczniku to auto to turan z silnikiem 19.tdi
jeżeli po odłączeniu kabelków [przewodów] od włącznika światło STOPu nie świecie stawiałbym na lipny/wadliwy/uszkodzony/zacięty nowy włącznik
  • 7 miesięcy temu...
W mojej B5 AVANT problem się pojawił po zwarcie w gniazdku od przyczepki. Przestały działać migacze, awaryjne, światła tylne, stop. Podpięcie VAGiem pokazało błąd:
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Reset błędu nic nie dawał. Dodatkowo na zegarze pojawiła się migająca cały czas kontrolka świec żarowych. Co pomogło ?
Wymiana prawie wszystkich popalonych bezpieków odpowiadających za pracę świateł: migacze, awaryjne, hamowania, drogowe. Ponadto wymieniłem czujnik światła stop (ale chyba niepotrzebnie). Sama wymiana bezpieków pomogła i problem zniknął - wszystko świeci i kontrolka od świec żarowych nie miga. :hi:
Czujnik prawidłowo wymieniony ? Nie powinno się go przypadkiem odpowiednio ustawić (wyregulować) ?
