Dlawi się po odpaleniu
Audi 4 b5 1.6 ahl po odpaleniu po dłuższym postoju zapali normalnie na benzynie ale przy delikatnej próbie dodania gazu obrotu spadają do około 300 i się dlawi, przy daniu obrotów po odpalaniu na 2 tys wszystko jest ok ale jak puszcze to spadną do tych 300 i znowu go telepie xd
Na LPG jest okej i jak odrazu rusze nawet na benzynie tez jest ok. Zero błędów jedynie sporadycznie lambda ale to z gazu, uszkodzony termostat albo czujnik temperatury bo nie łapie temperatury, może przez to?
Zaraz idę wyczyścić przepustnice tak rekreacyjnie może coś pomoże napewno nie zaszkodzi :-P
Sprawdz węże podcisnienia.moze łapie gdzies lewe powietrze i go muli.miałem podobne objawy i okazalo sie ze jeden waz byl caly przegnity.po wymianie jak reka odjoł
Tylko ze jak pale z gazu to jest spoko, po około 3 min na benzynie tez jest spoko ;-)
no wlasnie jak lapie lewe powietrze cieple po rozgrzaniu silnika to sie nie dusi.tylko objawy byly jak bylo chlodno na zewnatrz.jak jest cieplo i w komorze silnika tez jest cieplo to objawy byly minimalne albo wcale.pozdrawiam
Czujnik temperatury wymien i wyczyścić oraz zaadoptuj przepustnice powinno pomoc miałem to samo ;)
Czujnik temperatury zmieniony dalej to samo, teraz dusi się tylko na 5 sekund i cisza, musze mu tylko gazu dać po odpaleniu odrazu
Spróbuj z ta przepustnica :D w necie jest dużo poradników jak to zrobić samemu.
Z mechanika samochodowa to ja nie mam problemów problemu, sam pierścienie i panewki zmieniłem wiec raczej przepustnica to pikuś, ale to nie jej wina, z LPG pali normalnie
