Pokrętło świateł
Witam serdecznie! Nie bardzo wiedziałem w jakim dziale umieścić mój problem, jeśli w złym bardzo proszę o przeniesienie.
Chciałem wymienić starty włącznik świateł. jednak po wyjęciu całej "tuby" i zdjęciu "obramowania" mam problem z wyjęciem pokrętła, nie wiem co z nim zrobić
tak wygląda to po rozbrojeniu
natomiast tak wygląda bez obramówki tuba, ktoś poradzi jak to pokrętło wyjąć? próbowałem na wszystkich poziomach kręcić tym i żadnej zapadki ani nic nie widzę, nie chce czegoś uszkodzić...
Szczerze nie ma no to pewnego rozwiązania , ale
najlepiej podgrzac pokretło może byc nawet suszarką do włosów hehe :D nastepnie po solidnym podgrzaniu w pozycji właczonych światel wyciagnije 2 razy do gory tak jabyś włączał przeciwmgielne i delikatnie płaskim podwarzac ze
wszystkich stron rozebarłem juz tak 5 włacznikow i nie było problemu :)
aha przy podwazaniu uwazaj zeby nie pozaginac obudowy włącznika tam gdzie zakładasz te obramowanie
Edytowane przez kamil642
W dziale warsztat masz temat regeneracja wyłącznika. Jest tam opis jak rozebrać.
Edytowane przez jacek70
Jacek , mógłbym prosić o link bo nie za bardzo mogę się odnaleźć ;) ?
EDIT: Znalazłem, dzięki panowie za podpowiedzi!
Edytowane przez DmNQ
  • 5 miesięcy temu...
Jacku ja nie znalazłem, jakbyś mogł podać mi link bezpośredni byłbym wdzięczny:)
Jak wyjeliscie sama gałkę z trzpienia. Niestety nie ma w tym linku opisu. Wystarczy ciągnąc czy SA jakieś zaczepy
Musisz przecinać plastik. Na forum znajdziesz zdjęcia, na których zaznaczono, co, gdzie i jak.
ja ten plastik potraktowełm wiertłem...też się sprawdziło :D
Nie znalazłem tego opisu z przecina niem plastiku. Nitro dasz rade podeslac
Link do tematu
Gość
