CHeck 2.0 t i błędy
Witam.
Mam problem z wywalaniem check .
Po potpieciu Vaga sa następujące błedy.
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
008577 - Performance Malfunction in Cooling System
P2181 - 008 - Implausible Signal
Zauważyłem jedną rzecz. Gdy poziom benzyny jest mniejszy kontrolka gaśnie, a jak zatankuje powyżej połowy zbiornika pojawia się check.
Nie zauważam spadku mocy lub innych oznak , jedynie denerwującą kontrolkę.
proszę o pomoc w temacie.
pozdrawiam
w moim przypadku przy niskim poziomie wyrzucało 8 błędów w tym esp i check... ale u ciebie błąd również pokazuje się na evapie - czujnik ciśnienia w zbiorniku. U mnie wystarczyło wymienić czujnik. Ale upewnij się czy to to.
Możesz podać więcej danych tego czujnika.
Zrób pełne logi dynamiczne vagiem
. A jakie kanaly?
Proponuje 002+033+230 statycznie i 002+033+230, 001+020+118 dynamicznie choć nie wiem czy pomoże w zdiagnozowaniu problemów z evapem.
Postaram sie zrobić i wrzucić
  • 8 miesięcy temu...
Witam, pozwole sobie odgrzać kotleta ;)
Problem zgoła podobny szukalem w "google.pl" oraz "szukajka a4-klub" ciezko o konkrety...
A wiec...
Tuesday,28,April,2015,22:20:22:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 8E0 910 115 Q HW: 8E0 907 115 D
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 010C0003180F0120
Work Shop Code: WSC 20125 133 68730
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 203825 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2258 /min
Load: 32.5 %
Speed: 102.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 8.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Check wywala co jakies 300-500km, bez wzgledu na rodzaj paliwa, styl jazdy,czas jazdy, itp.
Wymienione nowe CEWKI ( Akcja Serwisowa zaliczona! ;)) swiece PFR7Q, nowa odma i przewody, nowy DV, nowy zawór N80 odpowietrzajacy zbiornik paliwa, mechanicznie czyszczony dolot z nagaru i wiele innch rzeczy mniej lub wiecej zwiazanych ze sprawą. Olej Motul x clean + 8100 5w30, 206tys przebiegu.
Mam VCDS, zaloguje co trzeba, podajcie tylko kanały. Prosze o pomoc w tej sprawie, chce być pewien czy to kat do wymiany czy sondy?
Serdeczne z góry dzieki :)
Ja z chekiem miałem podobnie, nie pamiętam już nr błędów. Okazało się że katalizator już nie spełnia swojej funkcji i sonda podaje złe wyniki. Katalizator u mnie nie jest zapchany tylko już nie filtruje tak jak powinien. Wrzuciłem emulator sondy, pojeździłem i po ok 2-3tyg adaptacji już check się wogole nie pojawił. Minęło od tamtej pory ok 3 miesięcy.
Lepszym pomysłem jest wywalenia kata i zainstalowanie TestPipe'a, auto odżyje po tym zabiegu :) ja planuje to zrobić już niedługo.
Mi co jakiś czas nadal wyskakuje , ale z powodu braku czasu jeszcze sie tym nie zajęłem.
