Regulacja tylnej klapy avant
Pytanie takie jak w temacie.mam strasznie odstająca klapę bagażnika od kupna auta. Zastanawiam się czy te śruby centralne pod tapicerka mają regulacje góra dół abym ją opuścił, stąd pytanie żebym nie potrzebne nie rozbierał.wiem ze autko miało lekkie puk i nie wiem czy złożone byle by było czy inaczej się nie dało.
Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-)
Jestem na podobnym etapie, regulacji klapy po "spasowaniu" przez blacharza, spr przesunac zamek głebiej, odkrecasz plastikowy próg i masz dostęp do zamka. Góry jeszcze nie rozpracowałem
Wysłane z mojego LG-P710
Skub właśnie u mnie to nie zda egzaminu.ewidentnie u mnie jest za wysoko na samych zawiasach.póki co brak czasu ale w weekend się za to chce wziąć. U mnie po przymknieciu klapy, ale jeszcze nie na zamek już widać ze góra sporo odstaje.
Wysokość klapy tylnej reguluje się na górnych zawiasach, popuszczasz po 2 śruby z każdej strony i podciągasz klapę w górę i dokręcasz śruby, wtedy po zamknięciu powinna stać niżej. Wskazana pomoc drugiej osoby bo łatwiej się reguluj na odpiętych amortyzatorach, a klapa trochę waży.
tymi srobami co sie przykreca regulujesz szpare pomiedzy buda-klapa a nie gora dół
Regulujesz także góra dół, dzisiaj u siebie to robiłem przy wymianie klapy. Góra powinna się zrównać z wysokością dachu, a szczelinę przy lampach ustawisz zamkiem i gumowymi odbojami po bokach klapy.
Kolega majkel_majki ma rację, jestem swiezo po wymianie klapy i właśnie tymi górnymi czterema śrubami ją regulowałem: góra-dół i na boki :naughty:
Ciężko mi sobie wyobrazić jak tymi śrubami ją regulować góra-dół. Jest dostęp do tych śrub czy trzeba jakieś plastiki rozkręcać?
a zresztą, jutro sam obczaje bo wiem że klapa nie zgrywa mi sie z dachem idalnie
Jest dostęp do tych śrub po otwarciu klapy, będziesz je miał przed swoim nosem. Jak poluzujesz śruby to klapa się przesuwa jakieś 1,5 mm góra- dół i odrobinę na boki, tam łapiesz regulację. Nic nie trzeba rozkręcać, cztery śruby i wskazana pomoc drugiej osoby.
Ja Regulowalem już swoją. Tymi śrubami centralnymi, co siedzą pod tapicerka, można sporo regulować góra dół. A tymi czterema położenie klapy- czyt szpary np od lamp lewo prawo. Jeśli masz mocno nie zgrana klapę to trochę zabawy ze spasowaniem jest, ale da radę.
Panowie i Panie, dzisiaj wymieniali mi szybę i myślałem na początku, że jest źle wklejona, jednak teraz myślę, że może być klapa własnie niewyregulowana po montażu... rady? opinie?
