Cieknie benzyna z filtra węglowego
kyluck
Witam posiadam Audi A4 B6 Cabrio 1.8 T 163 PS. Moj problem polega na tym ze ucieka mi paliwo z filtra węglowego poprzez rurke która sie kończy przed tylnim prawym kołem. Dodam ze zaczeło się to dziać od czasu kiedy zatankowałem auto po sam korek. Po przejechaniu pewnej odległości czuć było benzyne w środku auta. Dodam ze wraz z tym w zbiorniku paliwa zaczeło sie robić ciśnienie, po odkreceniu korka zawsze słychać pssssss. Wymieniłem czujnik par paliwa ale to nic nie pomogło, dalej to samo. Nie mam pojecia dlaczego sie tak stało i co jest przyczyną... Czytałem ze ktos miał podobne przypadki czego przyczyną był regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, ale u mnie go nie ma przy listwie. Musi być chyba gdzieś przy zbiorniku. Miał ktoś podobny przypadek? Prosze o pomoc, z góry dziękuje
Edytowane przez kyluck
U Ciebie jest regulator cisnienia w filtrze, i wyciek może byc spowodowany przez uszkodzony filtr.
Własnie mi mówiła tak jedna osoba ale nie chciało mi sie w to wierzyc... w takim razie trzeba będzie go wymienic. Ja i tak nie rozumiem całego tego schematu paliwa te odpowietrzenia, powroty...
Filtr paliwa w bfb ma dziwna konstrukcje, ma cztery krócce, dwa spełniaja główne zadanie pozostałe dwa połaczone zdaje sie ze zbiornikiem i filtrem weglowym.
witam,u mnie pojawił sie ten sam problem,wywala mi paliwo z prawej strony kolo tylniego koła poprzez wężyk który wychodzi o pochłaniacz par paliwa (filtr wegla aktywnego) dodam że mam nowy załozony.Teraz moje pytanie czego jest wina ?
Ale co masz nowe założone ? jaki filtr ?
Cała pucha ,filtr wegla aktywnego
Filtr paliwa tez został wymieniony i dalej to samo. Moze ktos posiada schemat paliwowy ?
U no to faktycznie cięzka sprawa no ja dzisiaj własnie zmieniam filtr paliwa, zobaczymy czy dalej będzie wyciekać
Ogarniałem to u siebie . Na sto procent zmienić filtr paliwa ;) dobrze Łukasz gada hehehehe
Może kolejny też trafiony . Ja w końcu kupiłem filtr w aso bo na zamiennikach lambda pokazywała złe wartości .
I na pewno dobrze ten filtr jest załozony? Kurna tam nie ma chyba nic innego po drodze .
Moze wylewa sie narazie to co zostalo w filtrze wegla aktywnego
Filtr zalozony poprawnie ,moze faktycznie to tylko nadmiar,sprawdze i dam znac ...
Panowie dalej ten sam problem ,paliwo leje sie ciurkiem a silnik nawet nie odpali...
Niemozliwe :) jak nie odpala to musi byc zle filtr zalozony albo spierdzielony . Dziwne rzeczy się dzieją.
Ja juz z głupiałem całkiem i mechanik u którego auto stoi również,VAG nie pokazuje zadnych błędów.Sam nie wiem co robić,filtr założony tak samo jak porzednii i powinno grać i teraz dalej nie wiem co robić ?:(
Na stowe zle podpiol filtr paliwa nie ma innej mozliwosci
Hyba ze filtr zjebany jest nowy
wymontuje i zamontuje od nowa wg instrukcji a jak nie pomoże to chyba bede zmuszony kupić kolejny nowy filtr paliwa.
Tylko nie chce mi sie wierzyć z Mann miałby wypuscić bubla.
Ja kupilem mana i korekte lambdy mialem 8 na plusie
W IC
Panowie awaria usunieta,przyczyna filtr paliwa.Pozostałości paliwa usuniete z pochłaniacza,nic nie śmierdzi ,nie kapie :)
