Siema mam taki problem kupiłem dekoder hd600 w CP i mam pakiet premium . moc sygnału mam 98% a jakość gdzies tak 70% ale podczas opadow deszczu jakosc sygnalu maleje do 45% co nie pozwala na ogladanie mi filmow w hd. co mam zrobic aby poprawic jakosc??? dodam jeszcze ze podczas deszczy moc sygnalu nie maleje tylko jakosc.
Daj zdjęcie swojej anteny z dalsza...
Może w kilku metrach od anteny są wysokie drzewa ?
Może antena jest zamontowana pod balkonem ?
Chodzi mi o takie coś... tak nie powinno się montować
http://obrazki.elektroda.net/24_1264942000.jpg
Mam nadzieję, że poprawną instalację anteny znasz ?
Kabel koncentryczny do minimum ? żeby się wisiało zawinięte 20metrów kabla koło anteny.
Co do kabla to polecam kabel hiszpańskiej firmy Televes.
I takie pytania jak Twoje to zadawaj ale na elektroda.pl :P
Tutaj fajny poradnik na którym sam się uczyłem :
http://telewizjanakarte.pl/fileadmin/contents/tnk/documents/instrukcja_antena.pdf
Podejrzewam, że instalacje masz ok.
Prawdopodobnie zasłaniają Cię jakieś drzewa, budynki.
Pozdro,
Edytowane przez cabanmat
antene i konwerter mam identyczna jak na twojej fotce i nie jest pod balkonem ani nie zasłaniaja ja drzewa . jest skierowana na pusta przestrzen czyli na garaze. tylko tyle ze jest wyzej od nich
antene ustawiali mi kiedys magicy od anten . a kabla za komoda lezy moze z 5m ale to chyba nie jest problemem do jakosci obrazu
tak jak wyzej napisałem jakosc sygnalu słabnie podczas opadow deszczu jak jest normalna pogoda to jest ok
Być może... tak jak napisał kolega wyżej... średnica anteny jest za mała...
Albo znając niezawodność sprzętu od CP.. dekoder świruje pawiana...
Niestety te anteny ktore dawaja w zestawie nie w kazdym miejscu sie sprawdzaja. Ja mialem na dachu, bez zadnych przeszkod w poblizu a w czasie deszczy bylo to samo. Kupilem wiekszy talerz i po problemie
Antena min 80 najlepiej 120.
ta antena ma 80 cm. a po ucieniu tego nadmiaru kabla sygnał wzrosł do 100% ale jakos sie nie zmieniła. długośc kabla od anteny do dekodera jest jakies 5m
To nie dużo... Ja babce kiedyś robiłem na tańszym Televesie, najlepszy jest cały miedziany... Wtedy krzyczano po 3-4zl za metr nie wiem jak teraz. Ja robiłem za 2zł od metra różnił się tym od droższego, że oplot i ekran miał z aluminium. Ten droższy ma rdzeń, oplot, ekran wszystko z medzi.
Ale u Ciebi kolego raczej pomoże dopiero większy tależ...
Można by było kiedyś jeszcze podmienić konwenter na jakiś polecany np.Inverto ale to już takie wróżenie z fusów.
