skulcz Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 Witam. Mam problem z wywalaniem check . Po potpieciu Vaga sa następujące błedy. 001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent008577 - Performance Malfunction in Cooling System P2181 - 008 - Implausible Signal Zauważyłem jedną rzecz. Gdy poziom benzyny jest mniejszy kontrolka gaśnie, a jak zatankuje powyżej połowy zbiornika pojawia się check. Nie zauważam spadku mocy lub innych oznak , jedynie denerwującą kontrolkę. proszę o pomoc w temacie. pozdrawiam Czy ktoś miał cos podobnego
krzysiekml Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 sprawdz szczelność zbiornika paliwa łącznie z korkiem wlewowym i układ odpowietrzania par paliwa EVAP kat niedomaga, sonda lub nieszczelność
skulcz Opublikowano 5 Września 2014 Autor Opublikowano 5 Września 2014 Co sprawdzić w zbiorniku paliwa, a odpowietrzenie moze jakiś schemat? Będę wdzięczny. Pozdrawiam
