[ALL B5] Brak oświetlenia w bagażniku
podlanczalem neony w bagazniku od tuby zrobilo sie spiecie bezpieczik zostal wymieniony ale oswietlenia nie ma a centralny zamek dziala takze z bezpiecznikiem wszystko ok
gdzie szukac dalej przyczyny?jakies przekazniki czy co jesli tak to gdzie one sie znajduja?
Do sprawdzenia wyłącznik lampki w zamku w klapie pabaznika, może coś z kabelkiem pomiedzy włącznikiem w klapie a lampką ?? Dokładnie nie pamietam jak jest w A4 ale w B4 wyłącznik ten zwiera żarówkę do masy - zaświeca się więc wydaje mi się, że tu będzie analogicznie. Sprawdź czy na lampce masz zasilanie. Jak czegos nie będziesz wiedział postaram się sprawdić u siebie co i jak działa.
Podpinam się do tematu odnośnie braku oświetlenia w bagażniku.
Czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem?
:hi:
Pod tapicerka na klapie bagażnika jest włącznik z kulka wewnątrz to on jest naczestrza przyczyna braku oświetlenia w bagażniku ja miałem identyczny problem i to właśnie ten włącznik był winny
29afc948cd7da818m.jpg WYLACZONY
710bfcbe25b59c92m.jpg ZALACZONY[br]Dopisany: 23-05-2010, 17:57:51_________________________________________________ Jego nr to 4A0 959 905
