1.8 ADR ustawienie napinacza rozrządu.
Witajcie. Jestem jakiś czas po wymianie rozrządu w swoim ADR. Dopiero dzisiaj przeglądając forum trafiłem na temat napinacza/tłumika. Jest tam mowa o odległości od tłumika do ramienia rolki. Podobno odległość ta ma wynosić od 4 do 6mm. Nie zwróciłem na to uwagi. Sprawdzając przed chwilą jak to wygląda u mnie wyszło że mam ok 10mm. Reguluje się to w jakiś sposób? Po montażu wszystkiego po prostu wyjąłem zawleczkę i tłumik sam się napiął. Sama rolka i tłumik nie maja przecież żadnej regulacji więc tego nie rozumiem. Zostawić to tak czy coś działać? Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się znowu demontować przodu:/
Regulacja dotyczy starej wersji napinacza w nowych wyjmujesz zawleczkę i napinacz sam napina.
Extra:) Dzięki kolego
