Bilder Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z tym czujnikiem, błedy jakie mi wyskakująVCDS-Lite Version: Release 1.2Monday, 18 August 2014, 10:21:12:0Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 4529 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00418 VCID: E5BDB2976C793 Faults Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - -00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent Sytuacja wygląda tak wchodziłem w opcje(vag) aby sprawdzić czy działa kąt skrętu. Jeśli błędy są to kąt skrętu cały czas jest na 0 do tego pali się cały czas esp czasami zapala też się abs. Czasem te błedy znikają kompletnie(np po przejechaniu ze 100m w lini prostej ale nie zawsze) i wszystko wraca do normy, czujnik kąta skrętu działa(spr w vagu) i gdy wchodze w opcje to pokazuje dokładnie ile się skręca w odpowiednią stronę. Po prostu czasem działał czasem nie, ale teraz już przestał działać. Może mi podpowiecie gdzie szukać przyczyny co sprawdzić? Wygląda na to, że czasami gdzieś coś po prostu nie łaczy, tylko od czego zacząć???
enrike2 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 zrob tak wrzuc 1 bieg skrec w prawo skrec w lewo i przychamuj powinno pomoc
Bilder Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Przeczyszczenie stylków czujnika pomogło Dla potomnych,(Całą czynność polecam wykonywać przy wyjętym kluczyku, ponieważ błąd airbag'a może wyskoczyć) zdjąć poduszkę, kierownicę, osłonę od dołu odkręcić, czujnik trzyma się na 3 małych zatrzaskach wypiąć wychodzi elegancko;) Przeczyścić i składamy w odwrotnej kolejności. U mnie widocznie coś nie stykało. Zrobiłem 2 tyś km i nic mi już nie wyskakuje i oby tak dalej;) Edytowane 15 Października 2014 przez Bilder
