Wymiana listwy oświetleniowej tablicy rejestracyjnej w tylnej klapie tzw. listwa uchwytowa
Niestety muszę cała listwa bo wkrętarka tak trzymałatwo że mechanik musiał wyrwać lampkę a wkrętarka został. . Ale szukamy tej listwa i nic na allegro może ktoś ma chcecie pomoc?
Mam taką listwę do sprzedania i jeśli ktoś potrzebuje to kod jaki na niej widnieje to 8P08275743FZ.
Edytowane przez bulcek
Jest sens kupować całą listwę? Wyżej jest opisane jak wymienić same żarówki, Ja kupiłem tutaj i na razie jest bardzo w porządku.
PODĹWIETLENIE LED AUDI A4 B6 B7 A6 C6 A3 A8 Q7 %% (6219242607) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Dziś zamontuje podświetlenie z tego ogłoszenia. Zobaczymy ile czasu na nich pośmigam.
  • 2 miesiące temu...
Aktualne jeszcze? Ewentualnie ktoś jeszcze posiada listwę do avanta?
Na przeglądach nie czepiają się za żarówki LED do oświetlenie tablicy rejestracyjnej? Podobno mogą, nie wiem ile w tym prawdy. Wprawdzie policja zatrzymywała mnie już dwukrotnie i nic nie mówili. A musieli widzieć to oświetlenie bo zatrzymywali mnie w nocy.
A panowie ma ktoś może wyjętą tą listwę do A4 B6 2002 sedan, potrzebował bym wymiarów chce zrobić sobie aluminiową i wstawić  zamiast plastiku potrzebował bym dokładnych wymiarów
Dnia 7.03.2016 o 13:18, Gremlin0209 napisał:
Witam.
Mam problem ze zdjęciem wkładki zamka.
Rusza się on delikatnie jedynie w jedną stronę i nie można go na żaden sposób wyciągnąć.
A niestety nie mam jak wyjąć tej listwy... :/
Trzeba przekręcić w prawo i wtedy wyjdzie.
W ogóle to dzięki wielkie za ten temat! Dzięki niemu jestem świeżo po wymianie lampek na ledy. :)
Nie szło odkręcić tych felernych śrubek z listwą na samochodzie. Oczywiście zjechane tak że hej a tam jest trudny dostęp. Samo wyjęcie listwy nie było problematyczne. Najgorzej miałem z odblokowaniem tych dwóch plastikowych zaczepów w górnej części tapicerki do których w Avancie potrzebne jest specjalne narzędzie. Oczywiście go nie miałem więc sam zrobiłem ze starego śledzia od komputera. Owinąłem szarą taśmą żeby nie zarysować szyby ale i tak zrobiłem małą ryskę na folii przyciemniającej. Na szczęście nie przerwałem ścieżek podgrzewania szyby... Zalecam podłożyć jeszcze jakiś kawałek kartonu między szybę a plastik. No i najważniejsze. Należy ciągnąć wzdłuż szyby a nie "do dołu". Dopiero na jakimś filmiku na youtube obczaiłem że właśnie tak trzeba ciągnąć.
Jeszcze raz wielkie dzięki! :)
Orientuje się ktoś jaki kod mają te śrubki z "kapturkami" do mocowania całej tablicy oświetlenia. Są cztery... tutaj w sedanie trzymają dodatkowo te puszki.
Nie dość, że miałem tylko trzy to jeszcze są w takim samym stanie jak cała listwa (pordzewiała, zaśniedziała)... a kupiłem nową, plastikową z ASO i chciałbym już to zrobić na tip-top i mieć spokój na następne 10 lat :)
Hej, te śruby (nakrętki) to chyba nr. 37
Edytowane przez MariuszKK
Dokładnie o tą chodzi... a możesz sprawdzić czy w avancie jest taka sama? Pewnie tak, ale wolę się upewnić zanim kupię :)
W Avancie wygląda to tak - jest X wersji tej nakrętki ;)
Nie widać tych zdjęć... coś się wysypało?
  • 3 lata później...
odgrzewanie tematu!
czy oryginalna listwa b7 avant będzie poprawnie działać w b6 avant?
kupiłem z b7 bo była w idealnym stanie pomimo tego, że w b6 mam bębenek a w b7 go nie ma
problem polega na tym że na próbę podpiąłem listwę do siebie i oświetlenie działa elegancko ale mikrostyk nie otwiera klapy (na poprzednim samochodzie otwierał)
czy ktoś wie z czego może wynikać problem?
czy taki mikrostyk ma jakiś czujnik położenia, że np nie zadziała jak klapa będzie już w górze?
ok już wiem, że nie będzie pasować gniazdo w starej blendzie w b6 ma wszystkie 4 piny we wtyczce użyte a w nowej blendzie z b7 są użyte tylko 3 z 4 pinów, możliwe że jakiś magik od elektryki by to ogarnął ale to zdecydowanie nie ja.
dlatego:
[SPRZEDAM] idealną blendę do b7 blenda jest z roku produkcji 2015
[KUPIĘ] idealną blendę do b6
