Problem ze wskaźnikiem paliwa. Proszę o radę
Witam, jestem tu nowy, od miesiąca posiadam Audi A4 B5 Avant 1.8T 1999 lift. Miesiąc jeżdzenia ok i nagle dzisiaj podczas jazdy wskaźnik paliwa poleciał mi na sam dół i piszczy rezerwa. gdzie dzień wcześniej zatankowałem ok 15l i prawie nie jeździłem, ale pojechałem na stacje jeszcze raz zatankowałem za 50zł i paliwo pojawiło się na wskazówce jakieś prawie pół baku, przejechałem ok 500m i wskazówka paliwa poleciała znowu na sam dół i wyświetliła mi się zezerwa i znowu pipka. Na komputerze nic nie wykrywa. Proszę o jakąś rade czy to czujnik czy jakaś pierdoła? Ciężko jest jeździć nie wiedząc ile ma się paliwa.
Dziękuję z góry za odp i pozdrawiam Krzysiek:)
Możliwe że pływak się topi.
kolego sprawdz potencjometr na pływaku.mi sie dzieje tak samo.rozbierałem to juz raz i był luz na potencjometrze i nie stykało dobrze.docisnąłem troche i działało jakis czas .teraz musze jeszcze raz to rozebrac i zrobuic to jak nalezy.
Tak czy owak musisz kontrolnie wyciągnąć pompkę i sprawdzisz i pływak i potencjometr.
Oki dzięki zaraz sprawdzę i dam potem znać
Mieliście racje Panowie, problem tkwił w kostce nawet nie wyciągałem pływaka tylko wyczyściłem piny i pomogło. Dzięki serdeczne
Edytowane przez kkrzysiekk555
u mnie jest podobnie ;)
tylko mnie oszukuje jak mam pełny to pokazuje 3/4 - potem norma ;p czasem oszuka o 1/10 pojemności baku ale po 5km jazdy wraca do realnego poziomu ;p
