RNS-E - brak radia
Witam,
Przedstawię kilka faktów i proszę o informację.
W aucie jest fabryczna instalacja pod RNS-E.
Jak kupiłem auto nie było odbiornika, więc dokupiłem RNS-E.
Po włożeniu wszystko działa oprócz radia.
Jak w gniazdo radia włożę zwykły kawałek kabla to radio odbiera.
Jak podłączę antenę to słychać tylko szum.
Czy w opcjach ustawienia VAGIEM jest taka możliwość aby włączyć/wyłączyć wzmacniacz antenowy? Może mam wyłączona tą opcję?
Edytowane przez Cez032
Nie da się wyłączyć wzmacniacza.
Sprawdź go, może coś nie łączy.
Wyżej masz podwieszony temat o tym.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/51112-all-b6-know-how-odnosnie-poprawy-odbioru-radia/
Edytowane przez fidotp
Tak, czytałem ten temat.
Czy ktoś mógłby wkleić jakie powinno być prawidłowe kodowanie rns-e w pozycji Radio w vag?
Gość miroslawstopa
u mnie było to samo, okazał się padnięty wzmacniacz, zamówiłem na allegro, wymieniłem i wszystko śmiga, nie rewelacyjnie ale jako tako działa ;]
Byłem u elektryka. Coś tam niby polutował we wzmacniaczu. Zapłaciłem 200 zł.
Jak stałem u niego wszystkie radia ładnie odbierały. Jak wyjechałem z centrum miasta, tylko jedno radio łapało i to słabo.
Jak powiedział elektryk wzmacniacz był uszkodzony przez podłączony separator.
Wymienię wzmacniacz i zobaczymy czy będzie znaczna poprawa.
Trzeba było od razu kupić nowy wzmacniacz, koszt pewnie jakieś 50 zł :) Z jaką końcówką masz oryginalny wzmacniacz? U mnie leży z końcówką P (b7 avant), możesz kiedyś do mnie podjechać i zobaczysz czy działa, pod warunkiem że nie masz skopanej instalacji :)
Przy okazji, były B6 z fabrycznym RNS-E? Myślałem że w B6 było tylko RNS-D.
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
mam analogiczny problem u siebie w B6 (radio jedynie szumi, w dużej aglomeracji, gdzie jest dużo nadajników jakoś odbiera), czy możecie polecić mi jakiegoś dobrego fachowca, który naprawi mi wzmacniacz (wymieni jeżeli oczywiście problem będzie we wzmacniaczu)to na terenie Warszawy? Dzięki za informacje.
Witam.
Ja mam podobny problem tylko z radiem RNS-D jest tylko jeden szum GPS odbiera dobrze, nie mogę nigdzie znaleść gdzie jest umijscowiony wzmacniacz w sedanie może on padł i wyskakuje taki błąd po podpieciu do vag-a błąd 856 Antena radiowa - statyczne-przerwanie, jak mogę sprawdzić taki przewód ? proszę o pomoc bo już się meczę 2 dni ;/
Edytowane przez Krzysiek303
Męcz się dalej skoro nie przeczytałeś chociaż tego posta. Nawet w nim został podany podwieszony link na temat twojego problemu.
Problem rozwiązany.
Jeden elektryk naprawił wzmacniacz, ale prawdopodobnie nie wykasował błędów i przez to dalej nie działało.
Drugi elektryk wykasował błędy na nowo podłączył końcówki pod rns-e i teraz radyjko hula :banan: .
