Awaria dystansu km na zbiorniku
Wiam. Jestem świeżym uzytkowinikem forum wiec proszę o wyrozumiałość . A wiec problem jest taki.... Ze na kolorowym Fisie pokazuje mi non stop 2000 km zasiegu. Po odłączeniu klemy od aku i ponownym jej podlaczeniu . Pokazuje prawidłowo ( tak mi się wydaje ) A po przejechaniu kilku kilometrów zasieg wzrasta z kazda miuta o 10 km . Az dojdzie do 2000 km . Proszę o pomoc
Edytowane przez Dawid2801
Do plywaka w zbiorniku zagladales???
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
też tak sądzę pływak sprawdzić trzeba ;)
no i vaga podepnij jak mozesz :)
Jak Do tego pływaka dotrzeć . Bo śćiągnolem te klapki pod siedzeniem i nic pod nimi nie ma prócz baku. ale zero dojścia do srodka ... A jeżeli pływak waszym zdaniem bylby nie sprawny to chyba powinno zle pokazywać stan paliwa ? A pokazuje dobrze . A jeżeli pływak jestnuszkodozny to w jaki sposób ?
Dzis zagladalem do niego i wszystko wygląda wporzadu . A co jest odpowiedzialne za zasieg ?
Między innymi położenie pływaka.
Wydaje mi się , ze jest wszystko wporzadku z pływakiem . Bo inaczej by nie pkazywal poprawnie paliwa . Macie jakies inne pomysły dlaczego ten zasieg nie działa ?
Dzis wyciagnolem pompe i plywak w baku jest wszystko ok. Ale zasieg nadal nie dziala
Ostatnio coś częsta awaria na tym forum i to po odpięciu aku.
Może wsad w liczniku się sypie ?
I jak rozwiazal ktos ten problem ?
Ja kiedyś miałem taki przypadek u klienta w B6. Po podmiance licznika wszystko wróciło do normy, więc żaden pływak a licznik sie sypnął.
Nie idze tego naprawic nie wymieniajac licznika ? Czyli jka kupie nowy tzn inny licznik musze zrobic kodowanie i adaptaje? A bez tego co sie dzieje ?
Immo trzeba przyuczyc. Bez tego nie uruchomisz silnika.
Mowisz o wymianie licznika ... Powiedz mi dlaczego liczniki od Angilka sa tanie a Europejskie 4 razy drozsze ?
A kto chce miec u siebie w aucie prędkościomierz w milach? Tarczek nie przelozysz z eu bo inaczej sa wyskalowane.
Jak to inaczej wyskalowane ?
Zobacz sobie w którym miejscu w eu jest 100km/h a w którym w liczniku uk.
No fakt , a nie idzie tego skalibrowac vagiem ?
Nie da rady, zbyt duże różnice w rezystancji.
