ASB brak mocy, brak błędów
cześć,
A4 B7 2006 manualna skrzynia.
ASB po czipie 4/5 lat temu i wycięty DPF ok 1.5 roku temu (czip i dpf robiony przez różne firmy).
Objawy:
1. Brak błędów
2. Na zimnym auto jedzie w miarę normalnie
3. Jak się nagrzeje to zwykle zaczyna tracić moc, .. dlatego logi nie dociągnięte do 4krpm
4. Czasem mrugnie kontrolka DPF
5. Filtry i olej nowy .. ok 200km
Jeśli ktoś mógłby coś zasugerować, w którą stronę ruszać dalej.
Turbo nie daje rady .. ale dlaczego nie ma błędów...
STATYCZNE:
DYNAMICZNE:
Kilka dodatkowych logów: ciśnienie paliwa, sondy lambda czy wartości DPF (którego nie ma).
Dziwne jest że są wartości zapełnienia , w dodatku one się zmieniają
oraz dziwne są różnice ciśnień:
Edytowane przez Pepin
zrób dynamiczne na zimnym razem z 007
i zrob tez 007 na cieplym....
kurde ... na zimnym będzie ciężko ... bo zanim dojadę do jakiejś trasy, to już będzie ciepły :)
cześć,
Zrobiłem dynamiczne .. ale dzisiaj auto jechało, no prawie,
bo na grupie 11tej zabrakło, zrobiłem jeszcze bez mocy grupe 007 i musiałem zwolnić, stanąłem na parkingu i znowu zrobiłem rundę po obwodnicy i wszystko było ok
DYNAMICZNE "ciepłe":
Grupa 007 (21:54) wszystko OK: http://vaglog.rtnet.pl/log_185545.html
Grupa 011 (pies zdechł): http://vaglog.rtnet.pl/log_185548.html
Grupa 007(22:01) tu już było po utracie mocy : http://vaglog.rtnet.pl/log_185546.html
I dzisiaj DPF zupełnie inaczej pracował ..
I jeszcze jakieś logowania 007 .. z odłączaniem czujnika temperatury paliwa, ale nic nie zmieniało się we wskazaniach więcej niż o 0.5-1.0 stopnia :(
Zrobiłem z 60km i tylko raz na chwilę zniknęła moc dzisiaj.
Wczoraj po logach wypiąłem i wpiąłem wtyczkę nastawnika turbiny (tu jest mała rzeźba i lutowany plastik przy wtyku).
Przeczyściłem styki czyjnika temp. paliwa.
Wczoraj było cieplej na zewnątrz w porównaniu do dzisiejszego logowania.
Log 007 na zimno .. ale statyczny ...
Grupa 007: http://vaglog.rtnet.pl/log_185554.html
po 3-ech km już miałem 90 stopni na wskaźniku
