centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
Witam,
Przypadkowo zauważyłem, że po zamknięciu auta pilotem drzwi kierowcy nadal są otwarte. Dokładnie wygląda to tak, że gdy wysiądę z samochodu i natychmiast zamykam pilotem to drzwi kierowcy pozostają otwarte bez względu na czas oczekiwania, pozostałe drzwi są zamknięte. Jednak gdy wysiądę z samochodu i poczekam ok 30 sek i wtedy uruchomię pilota to zamykają się wszystkie drzwi. Z otwieraniem nie mam problemu.
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić o co chodzi?
Masz jakieś błędy na VAG?
Odkopie temat bo mam ten sam problem, czasem tylko drzwi kierowcy nie zamykają się po użyciu pilota, kluczem zamykają się ok. Musze otwierac i zamykac np po 2-5 razy aż załapią. W efekcie nie świeci dioda w drzwiach kierowcy, pozostałe są zamknięte a kierowcy nie. Ktoś przerabiał temat?
Podepnij VAG. Pewnie mikrostyk, zimne luty, ale raczek zamek...
ten sam problem mam..
po zamknieciu drzwi zamykaja sie wszystkie ale po odczekaniu 30 sec drzwi pasazera sie otwieraja, i tak prawie za kazdym razem czasem sie uda ze sie nie otworza.. Co to moze byc?
Podłącz VAG i sprawdź, jakie masz błędy w module komfortu.
błędy jakieś tam były sporadyczne , zostały usuniete, wystarczyly 3 zamkniecia i potem problem znow sie pojawial..
Witam
Mam podobny problem z drzwiami prawymi tył. Słychać jak centralny próbuje zamknąć ale nie może tak jakby zamknął i od razu otworzył. Co to może być.
VAG prawdę Ci powie - ułamane przewody w przelotce, mikrostyk w zamku, zimne luty.
mialem kiedys podobne objawy w B6. okazalo sie, ze sterwonik byl kompletnie rozkodowany
