Zacinający się rozrusznik
Panowie dziwna sprawa, tytuł wątku jest tylko na sztuke bo nie wiem co sie może dziać :/ Objaw jest taki, że gdy palę auto rozrusznik obróci raz i jest taki dzwięk jak by się zacinał, poprostu milknie wszystkolub jakby brakło prądu, dopiero przy następnym kręceniu pali normalnie. Rzecz dzieje się raczej na ciepłym silniku, nie za każdym razem ale coraz cześciej, co może umierać ? Wolałbym być przygotowany bo jak nie zechce odpalić to będzie doopa :/
Myślę że ciężko będzie to zdiagnozować bez wyciągnięcia rozrusznika. Może elektromagnes, może szczotki się wieszają albo się kończą po prostu.
Może to być bendiks lub elektromagnes. Bez przeglądnięcia się nie obejdzie a to się równa z wyciągnięciem rozrusznika.
mam nadzieje że to tylko rozrusznik :)
A co mówią mechanicy?
Objaw podobny do uszkodzenia automatu rozrusznika- nadpalone styki. Oczywiście jak go wyjmiesz to sprawdź szczotki i tulejki w razie potrzeby wymień.
Narazie jeżdze i czekam na rozwój sytuacji :D
hmmm myślę że jest spora szansa że zatnie się na amen w najmniej odpowiednim momencie :decayed:
Tego bym właśnie nie chcial ;)
Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
wiadomo i nie życzę tego oczywiście :)
ale złośliwość rzeczy martwych czasami przerasta moje nerwy :P
zzobaczymy co dalej
  • 7 miesięcy temu...
U mnie po kilku incydentach jest spokój, odpukac heh
  • 2 lata później...
a jak sprawa wygląda z jego demontażem jak jest z dostępem do niego w tym silniku ? u mnie też niestety czeka naprawa
